Electricidad del Hogar
inst.electrica sobre cielorraso
murunga
murunga
593
Hola,se me está presentando un problema con relación a una inst. eléctrica que tengo que hacer,tengo buenos conocimientos sobre electricidad pero nunca hice una inst.sobre cielorraso de placas de durloc y sobre todo para colocar luminarias tipo ar111 1x50w 12 volt y ar111 led 1x9w éstas que no conozco,bien el problema esta en que no se como fijar los caños sobre los perfiles que sostienen las placas de durloc y tampoco a que altura irían los centros (cajas octogonales)con relación a las placas ya que no conozco este tipo de luminarias,estuve averiguando en un par de casas de electricidad pero no me supieron dar datos,aclaro que no voy poder colgar de la estructura del techo ya que está a mucha altura es para un local dentro de un centro comercial,si alguien ha tenido trabajos de este tipo y puede orientarme le agradeceré también si conocen estas luces y me comentan las características,desde ya gracias.
Hola. A nivel comercial por lo general no se utilizan ni cañerías ni bocas de centro con el Durlok. Como por lo general se emplean artefactos de embutir, directamente se conectan o interconectan entre ellos y de ahí al tablero. En estos casos se utiliza cable de doble aislación o TPR y como medida general 3 x 2,5 mm². De todas formas si te exigen cañerías y cajas estas deben ir sujetas al Durlok y nunca a la perfilería ya que tiene muchos tornillos con mucha punta. Las cajas de centro las puedes montar con tramos en desuso de perfiles soleras para los tabiques y por lo general se trabaja en conjunto el "durlero" y el electricista. La gente encargada de estas tareas de tabiques con seguridad te informarán cual es la mejor y mas eficiente manera de hacer las fijaciones. Te dejo una foto para que veas una técnica de la que necesitas de un trabajo que hicimos. Si puedes pasa los cables con anterioridad a la colocación de las placas por si se te complica. Saludos
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo, en especial ese tipo de luminaria no las conozco, pero en este caso me ha tocado de similar manera y la parte que me ha tocado hacer para colocar la tuberia o cañeria como le dices tu, ha sido amarrarlas ala parilla o estructura del cielo razo a una altura promedio de 35 cms de la superficie donde van las laminas de duroloc de igual forma coloco las cajas octagonales, cuando hay espacios muy grandes en donde quede una de stas cajas para que no queden colgadas me ha tocado adicionar un angulo de aluminio entre dos de las estructuras bajantes mas cercanas y alli amarro mi tuberia, los amarres los hago con alambre dulce o maleable como se conoce aca en Colombia o en su defecto amarres metalicos o plasticos de unas 3 o 4 pulgdas para darle margen a que abarque a la tuberia y al perfil de la estructura, aplicandoles la suficiente fuerza para que el amarre quede firme, asi despues puedo sondear el cableado sin problemas, espero t sirva este comentario, recuerdas comentar si ha sido util y valorar respuestas. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos murunga,ahi va mi granito de arena, _ he apoyado a realizar trabajos similares,con lamparas rectangulares que llevan tubos slimline de 40 watts o similares,lo que hacen es utilizar un perfil cuadrado de fierro de los pintados de verde que son resistentes a la corrosion, _o utilizan perfiles de los que montan para sostener el durock o tablaroca pero son mas resistentes tipo galvanizado un poco mas fuerte,y las sostienen mediante alambres y/o con cadena metalica delgada _,incluso hay algunas lamparas que coinciden en tamaño al del cuadro de durock ,,jeje en este caso se quita un cuadro y se monta,pero igual deberas soportarla con alambres http://www.usg.com.mx/recursos/Manual%20TBR%202012.pdf http://www.panelrey.com/manual.html
murunga
murunga
593
muchas gracias a todos con cuyo aporte puedo tener un panorama de como encarar el trabajo,y muy útil los link los que he descargado y guardado en carpeta,saludos
