tengo una llave de dos puntos y quiero colocar un enchufe ,cuando le doy corriente a las dos llaves tengo luz pero no tengo corriente en el enchufe como hago la conexion
[quote="andrecapo"]tengo una llave de dos puntos y quiero colocar un enchufe ,cuando le doy corriente a las dos llaves tengo luz pero no tengo corriente en el enchufe como hago la conexion[/quote]
hola
no podes hacer dicha coneccion, directamente con los cables que tenes en uso en la llave de dos puntos, necesitas bajar otro cable de linea, por ejemplo si la llave esta con fase, tenes que bajar un neutro
si la llave esta con neutro tenes que bajar una fase, en este caso la polarizacion no es la correcta y seria conveniente corregirla
si necesitas diagramas hay de sobra en el foro, utiliza el buscador
saludos
Y si sacas ya sea fase o neutro del interruptor, (cual fuese que interrumpa el paso de la corriente hacia el foco, que por lógica tendría que ser fase)...... Te recomiendo que tengas en cuenta de sacarlo antes del interruptor y no después, ya que cuando enciendas la lámpara, funcionará el toma y cuando este apagada, no!
Saludos! Y ten cuidado.
dices que tenés dos llaves de un punto y querés poner un toma?? Como han dicho los expertos que he leído en este foro, te hace falta o la fase o el neutro en el mejor de los casos ya que el interruptor debiera cortar siempre la fase, (creo). Lo que te aconsejo es que te vayas al foco más próximo que es encendido por una de esas llaves y ahí encontrarás la fase o el neutro que te está faltando. Vas a tener que buscar un pasacable y pasar otro cable por el caño que va desde la caja del porta foco hasta la caja de la llave. Si no tenés pasacable hay una forma de pasar el cable pero es más costoso y más peligroso. Es desconectar uno de los cables y atarle dos cables mas largos que el recorrido del caño, en un extremo y empezar a tirar desde el otro extremo, El problema que si se te desata en el trayecto del caño te quedás en pampa y la vía. cuando logres bajar el conductor que te falta a la caja de la llave vas a poder conectar el toma teniendo siempre en cuenta como dijo (no recuerdo quien) que debes conectar a la entrada de una llaves y no a la salida sino te quedaras sin energía en el toma cuando cortes la luz en uno de los focos.
