Electricidad del Hogar
Consulta de instalacion Electrica desde cero
jdeoro
jdeoro
12
Mi consulta es si me podrian indicar que cosas deberia tener en cuenta para la instalacion electrica que voy a llevar en mi casa, ya que estoy construyendola detras de la casa de mi suegra y sacaria desde la caja principal de ella la misma. Desde la caja principal donde esta el medidor hacia donde esta mi casa , hay unos 50tms. , ademas lo llevaria por la terraza de mi suegra, quisiera saber que calibre de conductor me aconsejarian y si desde el fondo de la casa de mi suegra hasta el ingreso a mi casa ( que seran unos 4 mts) lo puedo llevar en forma aerea o seria mejor en forma subterranea. Gracias.
Hola. A la tensión de entrada desde el medidor hasta la casa puedes hacerla con cable subterráneo o aéreo sin problemas. Son distintas tareas y distintos costos. En cuanto a las secciones a utilizar deben ser: Línea principal 4 mm² (si tendrás muchos artefactos eléctricos o de gran consumo deberás colocar cable de 6 mm²), líneas de tomas 2,5 mm² con protección de 2 x 16 amperes, líneas de iluminación 1,5 mm² con protección de 2 x 10 amperes. Las cañerías a utilizar en el interior pueden ser del tipo corrugado pero color blanco ya que son ignífugas. No te olvides de colocar un interruptor diferencial y una buena puesta a tierra en toda la instalación. Saludos
jdeoro
jdeoro
12
Gracias por la respuesta, una cosa mas , justamente queria saber una vez puesta la jabalina como puedo verificarla, ya que por lo que estuve viendo se hace con telurometro que no tengo , lo unico que tengo es un tester. Si sabes alguna otra forma de medirla te lo agradeceria. Gracias.
mserradell
mserradell
1.012
Si el tramo de cable de alimentación los haces al aire, tenes un cable que se denomina cable de acometida, viene monofásico y trif. de 4; 6. 10 y 16 mm, si lo pedis en la marca IMSA se denomina ETIX acometida 2x4 ó 2x6 mm2, lo que necesites, la ventaja de éste cable es que la aislasión es igual a la del cable preensamblado ( XLPE), por lo que es muy resistente a la intemeperie, y a su vez es autoportante. No olvides que debes colocar una termica para tú vivienda en el pikar y ésta debe ser de un calibre superior al del tablero ppal. de la vivienda tuya. atte
Hay formas de probar la puesta a tierra que son medio arcaicas pero como para tener una idea global del funcionamiento puedes usarla. Una es por ley de ohm que lleva algunos cálculos y de lo contrario, antes del diferencial (si es que tienes instalado) coloca entre el cable de la jabalina y la fase una carga de 220W (dos lámparas de 60W y una de 100W) y por ley de ohm debe circular una corriente de 1 amper. Ya para esto necesitarías un amperímetro. Caso contrario, si colocas una carga mayor, por ejemplo un reflector de 500W podrás observar el brillo de este. Si tiene buen brillo, la jabalina estaría operativa. Es como te decía una medición nada precisa ni reglamentaria, pero de algo te puede servir. Saludos
