bueno le comento .el problema se presento cuando los iterructores dejaron de andar desarmo la caja y me encuentro con tres cables rojos uno conectado en un puente qe crusa las tres llave los otro dos conectado en la segunda llave y el otro en la primera y un cable negro suelto.. .conecto todo igual como encontre alas llave nuevas y no funciona qisiera saver si la llave corta solo fase y el cable rojo qe pasa por el puente se tendri qe conectarse con el negro
por lo que entendi el cable rojo que conecta las tres llaves es (o deberia ser) la fase
otros 2 conectados en una llave( deberian comandar dos luces o lo que fuera)
otro cable en la primer llave (deberia comandar una luz o lo que fuera)
por la informacion que das ese cable negro es otro retorno que deberia ir conectado a la llave que sobra pero OJO no quiere decir que lo sea yo diria que con ayuda de un buscapolo y un probador(un portalampas con dos cables) detectes la fase y compruebes que el otro cable suelto (negro) no sea neutro, y tambien ve a donde este conectado ese cable negro,si es a una luminaria seguramente sea retorno SIEMPRE Y CUANDO LA INSTALACION LA HAYA REALIZADO UN PROFESIONAL
si no sabes sobre el tema te recomiendo que llames a un profesional
la vida vale mas que unos pesos
suerte y comenta como te fue
hola te comento la situacion: el cable que esta concectado a las tres llaves(puente) seria si esta bien realizada la instalacion la fase, y el cable que esta suelto el neutro( es muy posible que este en el aire por que no necesitas ese cable para las llaves.) los otros cables son los que van a las lamparas. espero te ayude.
comenta y valora.
si lo que tengo es lo que muestra el dibujo . la istalacion es de iluminaria con esas tres llave prendo dos tortugas en pared y una lanpara , desarme unas de las tortugas y salen dos cable de ella uno negro y otro rojo los dos llegan ala llave . le conecte una llave tipo termica a esos dos cable para ver si funcionaba y no , me llama la atencion si toy conectando algo mal tendria corto circuito y nolo tengo
