Electricidad del Hogar
Esquema de conexion de dos conmutadores dobles
anluvama
Buenas tardes. Tengo en el salón un interruptor doble y quiero cambiar a dos conmutadores dobles para que se enciendan desde dos lugares diferentes. La marca de los conmutadores dobles es U3.213.18 de la Marca Schneider Electric. gracias y un saludo
Raúl JRL
Raúl JRL
610
Cualquiera que sea la marca de los conmutadores, siempre se siñen a los mismos esquemas y funcionaminto. En el foro hay muchas respuestas de éstas. http://hogar.yoreparo.com/electricidad/circuito-924-con-encedido-y-apagado-desde-4-lugares-t564316.html
Hola. Te dejo un diagrama de como sería la conexión del mismo. El interruptor doble debe ser el que está en el punto central de la instalación. Saludos
anluvama
Gracias por el esquema. Pero necesito el esquema de los dos conmutadores dobles sin las llaves combinadas, es decir solo los dos conmutadores dobles. gracias
xevastian
xevastian
5.602
[quote="anluvama"]Gracias por el esquema. Pero necesito el esquema de los dos conmutadores dobles sin las llaves combinadas, es decir solo los dos conmutadores dobles. gracias[/quote] Hola las llaves combinadas sirven para cuando se necesita usar mas de una llave, para usar mas de dos llaves ya se necesita usar las llaves combinadas dobles o doble inversora. En tu caso con dos llaves combinadas comunes manejas la apertura o cierre del circuito que quieres controlar. Que tipo de conexion quieres hacer o como.
anluvama
Quiero que las lamparas se enciendan independientemente.
xevastian
xevastian
5.602
[quote="anluvama"]Quiero que las lamparas se enciendan independientemente.[/quote] es simple si quieres que se enciendan 2 lamparas de dos lugares diferentes con llaves independientes.....en una de las cajas pones la llave combinada de la lampara1 y abajo de esta la llave combinada de la lampara2. en la otra caja repites lo mismo, una llave al lado de la otra. sigue este esquema y repitelo en las dos cajas nada mas solo repite el esquema de arriba, porque es para una solo lampara, necesitas dos llaves combinadas. en tu caso necesita 4 llaves combinadas, 2 llaves por lampara.
