Electricidad del Hogar
Balasto electronico 32Watts de lampara fluorescente dañado
marcelantonio
Bueno mi problema es que tengo un balasto electrónico de 32 watts 1x32 osea para un tubo T9 que me funciono aproximadamente una semana era nuevo bueno la ultima vez que lo encendí se escucho como un sonido cuando hay un pequeño corto y no volvió a encender sin embargo probé el tubo fluorescente y esta prefecto o otra base. Nota: Revise el balastro y dice en la etiqueta que funciona a una frecuencia de 50 hz y pues aquí en Venezuela la frecuencia es de 60 hz ¿puede que sea ese el motivo por el cual se quemo? Gracias. Espero su pronta respuesta.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola si, es muy probable que esa diferencia de frecuencia lo afecte aunque no tengo datos precisos al respecto lo que debes hacer es comprar un balasto que este diseñado para trabajar a 60 hz tambien pudo haberse quemado por otros motivos, desde algun componente de mala calidad, defecto de fabricacion, humedad o temperatura excesiva, algun pico de tension, incluso simple mala suerte saludos
