Electricidad del Hogar
como instalar los dimmer a una cantidad de 21 ampolletas
MoisesF2013
HOLA soy nuevo en esta pagina me gustaría saber si se puede y como hacer una conexion con un dimmer - tengo 21 ampolletas de este tipo son dicroicas 220 volts 50 watts en parrillas de 3 (osea 7 parrillas) mi idea es atenuar la luz no solo para ahorrar energía sino para atenuar la sala y dar otro cache. se puede conectar un dimmer y de que tipo para todas estas luces o 2 dimmers y separarlas y que tipo de dimmers desde ya muy agradecido
1315
1315
6.810
aqui tienes, puedes usar un triac a 10 amperes, ese es de 8 amperes, pero igual te sirve, eso si con un buen disipador de calor o ventilador. suerte con eso. http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/5808012/Circuito-de-un-DIMMER.html
Hola. Los dimmers comerciales vienen como máximo de hasta 400/500 W según la marca. Para potencias mayores debes fabricarlos. De lo contrario tendrás que hacer líneas de 8 lámparas como mucho en forma simultánea sino se quemará, tal vez no en el momento pero seguro se recalentará y ya no servirá mas. Si vas a usar dimmers modulares deberías emplear 4 de ellos dividiendo las lámparas en cantidades iguales por cada uno para que trabajes "livianos". De esta forma incluso con 4 circuitos dimerizables podrás dar unos buenos efectos de luces y sombras. Saludos
Ennio Montenegro.
Es cosa de buscar para la potencia que requieres lee el link http://www.latorrefilms.com.ar/dimmer-2-kw/dimmer-2-kw/
