IVANLUUJOA.
Pregunta 1:
El termostato regula a la potencia más alta no?
Respuesta:
Es correcto.
Pregunta 2:
y el de la potencia menor vá directamente al swich, no?
Respuesta:
Exactamente.
Pregunta 3:
exíste alguna manera de saber cual es el cable rojo que es de mayor potencia?
Respuesta:
A simple vista, el cable Rojo Grueso.
Con el uso de un tester, verifica que valor logras conseguir entre el cable Rojo Grueso y el cable Azul a nivel de la Estufa.
Haces lo mismo con el cable Rojo Delgado y el cable Azul. Luego haces comparaciones.
Dado que en la imagen NO se aprecian las resistencias y como las mismas están conectadas, lo demás es algo especulativo.
En equipos como sanducheras, tostiarepas, rostizadores, etc, las resistencias van en paralelo.
En este equipo, como NO visualizo ambas resistencias, pueden estar en paralelo como también pueden estar en serie (caso de las duchas eléctricas).
Pregunta 4:
por cierto en la imagen (la última) "B" es C y "C" es B ..... de todas maneras, el cable que viene de la estufa debo conectarlo al que esta más alejado de la perilla del regulador y el que sale hacía el swich es el que está más cerca de la perilla. no?
Respuesta:
En efecto es así. Habrá quien dirá que puede ser conectado de la manera inversa. Funcionará sin lugar a dudas, pero como lo has planteado es la manera correcta.
Pregunta 5:
Se puede saber cual es el cable de mayor potencia con esta imagen?
http://i.imgur.com/7cx3cH0.jpg
Respuesta:
Personalmente NO se aprecia bien lo que allí se muestra. Muy diferente a la imagen aportada inicialmente, donde ambos cables Rojos difieren. Y tal como lo mencioné antes, NO se aprecian las resistencias, lo que permitiría tener una mejor idea sobre lo planteado.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
