Electricidad del Hogar
Portalámparas Goliat
cRobin
cRobin
1
Hola a todos! Soy nuevo aquí y esta es mi primer pregunta! Necesito armar un Portalámparas Goliat para una Lámpara de Sodio. Seguro es una pregunta muy boba, pero no se bien en lugar va que cable. Subo unas fotos. Saludoss! Bueno espero que me puedan ayudar!
rodrigo martin 2010
hola robin los cables en tu portalampara van de la siguiente manera la fase va en el tornillo que corresponde al centro del portalampara(osea la chapita del medio) el neutro en el que corresponde ala parte roscada y la tierra corresponde al tornillo restante
cRobin
cRobin
1
[quote:8affa24832="rodrigo martin 2010"]hola robin los cables en tu portalampara van de la siguiente manera la fase va en el tornillo que corresponde al centro del portalampara(osea la chapita del medio) el neutro en el que corresponde ala parte roscada y la tierra corresponde al tornillo restante[/quote:8affa24832] Muchísimas gracias, solo una pregunta mas para que me quede bien claro: Neutro: parte roscada seria T2 no? Saludos!
rodrigo martin 2010
[quote="cRobin"][quote="rodrigo martin 2010"]hola robin los cables en tu portalampara van de la siguiente manera la fase va en el tornillo que corresponde al centro del portalampara(osea la chapita del medio) el neutro en el que corresponde ala parte roscada y la tierra corresponde al tornillo restante[/quote] Muchísimas gracias, solo una pregunta mas para que me quede bien claro: Neutro: parte roscada seria T2 no? Saludos![/quote] no el neutro iria en t1 por lo que me deja ver la imagen no olvides valorar las respuesta y cerrar el tema saludos cualquier duda vuelve a preguntar
