Electricidad del Hogar
Donde coloco la jabalina
rolancop
Tengo que coolocar la jabalina pero la casa esta ubicada a 50mts del pilar. La pregunta es: Se puede colocar la jabalina debajo del tablero de entrada a la casa? o necesariamente lo tengo que poner bajo el tablero del pilar?. Desde ya muchisimas gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
si se puede colocalo ala entrada de la casa siempre la jabalina se pose lo mas serca posible del tablero de la casa
Ennio Montenegro.
Puedes ponerlo bajo el tablero al lado de la casa.
Hola. Hay reglamentaciones como por ejemplo la de la EPEC en Córdoba Argentina que te exige la instalación de la PAT a la vista en el frente de la propiedad o en el tablero principal pero siempre a la vista. En el caso de que la distancia entre la acometida y el tablero seccional sea muy larga como en tu caso, puedes colocar una jabalina en la acometida y para "ahorrarte" el cable de tierra que vincularía esa jabalina con la casa puedes colocar otra dentro de esta. La jabalina es una medida de seguridad por eso se exige, trabaja en combinación con el diferencial. Saludos
eltucu99
hola saludos. la puesta de jabalina la podes ubicar a la entrada de la casa en un sitio humedo. y que ingrese por el tablero seccional y se ramifique a todos los circuitos. y si tenes cajas de hirro tambien deben estar a tierra.
