Electricidad del Hogar
Elegir Pinza Amperimetrica para problema casero
chocoloco
Hola, soy de Madrid y necesitaria comprar una pinza amperimetrica para ver que electrodomestico me consume mas de la cuenta y mirar en el cuadro electrico el consumo ya que ultimamente tengo unas facturas muy elevadas. Estoy mirando precios pero las diferencias son muy grandes. Alguien me puede aconsejar alguna o en que tipo o que valor tengo que fijarme para comprarla, porque estoy seguro que para lo que la necesito yo con una basica me vale. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola chocoloco saludod desde argentina vos mismo lo digiste, con una comun te vale si bie en tema de costo cuanto mas caro mejor calidad y mayor precision, en tu caso con un instrumento generico cubre todas las espectativas suerte!
velton
velton
34
marca fluke es buena
EPL2013
EPL2013
1.020
FLUKE es FLUKE pero para la casa es un gasto elevado,pero tambien para tener argumentos cuando vayan los de la empresa electrica debera tener una buena pinza con la que està midiendo.
elektomaq
elektomaq
62.202
estimados: Fluke es una marca y dentro de la misma hay modelos caros y economicos y posiblemente hasta de diferente procedencia yo mismo he tenido un multimetro marca fluke y ha dejado bastante que desear en cuanto a calidad para una casa y una persona que no es profesional, con cualquier pinza, esta mas que bien y no es bueno que sigan creando falsas espectativas al hombre que realizo la consulta para lo que chocoloco quiere, hasta el instrumento mas atorrante estara mas que bien que él se fije y segun lo que quiera y lo que pueda pagar, comprara lo que para él sera...un buen instrumento saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos saludos chocoloco,una sugerencia antes que compres la pinza, ya que quizas ni la requieras, para empezar ,si tienes equipos como calentadores para habitacion a base de resistencias electricas,lavadoras con secado electrico,calentadores electricos de agua,microondas,tostador depan,focos o lamparas no ahorradoras,sobra decir que estos equipos consumen demasiada energia y a mas tiempo de trabajo te aumentara la facturacion una forma de ver si tienes una linea aterrizada es desconectar los aparatos de los contactos y apagar las lamparas,por supuesto tambien bomba de agua y climas y ver si el medidor marca consumo de energia en digamos 20 minutos,durante este lapso de tiempo en que apagas todo y tomas una lectura de tu medidor dejas pasar los 20 minutos y tomas nueva lectura deberia ser la misma lectura,y ya podras volver a conectar todos tus aparatos normalmente en caso que variara la lectura del medidor contrata a un electricista para que localize la fuga de corriente,ya que podria estar en cualquier parte de la instalacion electrica y requieres practica para localizar la falla en revisiones que he realizado no hay tal problema,pero si un alto consumo por equipos instalados suerte ,comenta que resultado obtuviste
