Electricidad del Hogar
Aumento del calibre
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Hola amigos de yoreparo... Tengo una duda sobre los calibres de los cables de la red electrica... Disculpen si ya fue publicado pero es que no lo encontre... En la salida del medidor usa cable de 4mm cuadrados hasta la termomagnetica principal en el mismo pilar... Ahora mi duda es si le puedo poner un cable de 6mm cuadrados que vayan a la casa... Osea agrandar el calibre del cable a la salida es recomendable o no puedo superar dicho calibre de 4mm?...
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola como poder se puede lo ideal es que si necesitas una linea principal de 6mm2, es porque tenes un consumo que obliga a colocar 6mm2, por lo tanto la empresa debe proveerte la bajada que sea apta segun la potencia requerida, pero, seguramente pagaras una tarifa mas cara ahora... ¿por que queres reforzar la linea? Solo porque te parece o porque realmente lo necesitas? Saludos
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Hola elektomaq y gracias por responder... Es que quiero saber si "reforzar" el conductor pueda ser apto sin riesgos... Osea del medidor a una termomag usa cable de 4mm cuadrados,y yo quiero saber si ponerle un cable de 6 a la salida de la termomag... Es que posiblemente el consumo pueda ser del orden de los 8 a 12 kw a 220v,tipico consumo de 3 aires al mismo tiempo con teles y heladera... y mi duda es esa,si es apto o no debo sobrepasar...
elektomaq
elektomaq
62.202
Bueno un conductor de 4mm2 soporta hasta 5 KVA y debe estar protegido por una termomagnetica de hasta 25 amper uno de 6mm2 soporta hasta 7 KVA si vos tenes una carga que podria ascender a 12 kw no hay linea monofasica que te aguante, debes pedir trifasica ahora tranquilo que posiblemente estes haciendo mal los calculos anda hasta el condensador de cada aire y lee la chapa identificatoria que valor de In o RLA dice y lo multiplicas x 220 comenta
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Ok ok gracias... Ahora digamos que el consumo es de al menos 7 Kw... Se puede hacer como dije de reforzar la salida?...
jorge ohse
disculpen la intromision pero como te dijeron poder se puede pero no tiene sentido porque si tenes una capacidad en la entrada, si pones cables de mayor seccion hasta la casa, van aguantar una mayor carga pero al llegar a los de menor seccion van a hacer saltar la proteccion de entrada como puede ser el fusible aereo que pone la compañia prestadora de servicio
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Mas que volar los fusibles aereos va terminar produciendo un desgaste termico al cable de 4mm... Ok ok.osea poder se puede pero,produce una fatiga a la linea de entrada...
jorge ohse
exacto con la posible consecuencia de un incendio o un corto que haga volar la proteccion
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Ok gracias a todos por responder y ayudarme... Les agradesco mucho,eso fue todo...
