Cercos eléctricos
como se yo que una cerca electrica esta funcinando???
CARLOS BRUN
en casa se instalo una cerca electrica de origen brasilero. Tiene 3 hilos el primero esta conectado con el tercero y el medio solo. El aparato prendido parece mandar unos impulsos por el sonido que hace al estar prendido. . Ahora, ¿como se yo que esta funcionando(sin tener que tocarla) TENGO PINZA AMPERIMETRICA. Me gustaria saber ese detalle si fueran tan amables.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. ok,primero te digo que NO intentes medir el voltaje de salida o el voltaje en tu cerco electrico,ya que por ahi circulan alrededor de 15.000 voltios,si 15 mil voltios y para eso tendrias que tener un medidor de voltaje especifico como uno con luces de neon que indican con lucecitas 5,10,15 mil voltios, a pero tu ni lo intentes,deja eso para un experto o a la compañia que instalo este cerco. ok ahora te dejo como saber sin ningun peligro ni riesgo una de las formas de saber si tu cerco electrico esta funcionando: (1) localiza donde esta la caja principal, donde estan ubicados los bombillitos,donde tu metes la llave para activarlo o desactivarlo y date de cuenta que este en ON. (2) si esta en ON,entonces acerca tu oido a dicha caja y oiras un chasquido o un chic cada segundo y ese ruidito o chasquido que tu oyes quiere decir de que tu cerco electrico esta funcionando. (3) ahora con mucho cuidado sube donde esta el cerco electrico y sin tocarlo y anda en una parte donde tu veas que esta empatado o esta pegado el alambre del cerco electrico y acercate y concentrate bien y aclara los oidos y podras oir como un chasquido y eso tambien te indicara de que tu cerco electrico esta funcionando. Recuerda que NO debes de tocar el cerco electrico,ni tirar sobre el mismo nada metalico. Un saludo.
xpiderman
xpiderman
1.164
A parte de las recomendaciones que te da el Técnico asmodeo78: El cerco debe tener al menos cinco cables horizontales de alambre galvanizado; de los cinco, uno es tierra. En el panel, el tierra es el borne 2, que tú ves entre el borne 1 y 3 que son la salida y el retorno respectivamente. Para saber si está pasando voltaje en la cerca, ya teniendo identificado el tierra, haces un leve puenteo entre el tierra y el cable pulsador (utiliza un aislante para no entrar en contacto), veras que, a medida lo vas aproximando lanzará un rayo. Si la cerca tiene una tarjeta interfaz de alarma, al disponer de una sirena o estar adicionada a un panel de alarma, tendría que activarse esa zona o la sirena de la cerca al mantener un puenteo entre tierra y pulsador, o también cortar uno de los puentes que hacen la continuidad entre la salida y el retorno en algún trayecto del cable pulsador. Lo anterior lo tendrías que hacer a lo mas remoto posible del panel, así sabras que todo el circuito del perímetro funciona correctamente. Otra cosa que sabe fallar es el polo a tierra. Si el polo a tierra no es eficiente, el shock tampoco será efectivo cuando alguien haga contacto con el pulsador. Comúnmente en la cerca el cable tierra es el segundo, contando los cables de abajo hacia arriba. Suerte!
lsoto2580
Primero que nada amigo ten cuidado con tu cercado electrico, no intentes usar cualquier objeto por aislante que sea. Te recomiendo que verifiques el voltaje en la consola de control y veas los cables principales del servicio. Ten mucho cuidado, y visita una web para mas informacion.
Simple13
hace 1 año
hace 1 año
Entiendo que NO se puede medir con un multimetro convencional ?????
