Cercos eléctricos
Electrificador Hagroy Xpower i12 no puedo configurarlo
lobito2124
Tengo el siguiente problema... instale una cerca electrica con un equipo Hagroy Xpower I12, hice todas las conexiones de salida y entrada de alto voltaje, entrada y salida de las conexiones de tierra, sirena, bateria, coloque dos resistencias para cerrar la zona1 y la zona2. Al momento de iniciar el equipo deberia estar en estado de ingreso a programacion pero no se me activa el primer led del cerco y por ende se activa la sirena... desconecte el equipo del cercado he hice un puente entre la salida y el retorno de alto voltaje he hice lo mismo con tierra y el retorno de tierra para descartar algun problema en el cercado y nada... sigue igual. Agradeceria una mano caritativa[/url][/youtube]
Jhalmar
hace 4 años
Tengo un problema con mi caja power i12, me coge corriente en la llave de encendido ?
lobito2124
Asunto solucioneado..!!! era algo sencillo
cachorro2009
Estimado como solucionaste tu problema, me esta pasando lo mismo, estos Energizadores son diferentes a los convencionales, te agradeceria si me das una mano. Saludos.
lobito2124
Veraz...!! el problema que yo tenia es que no se podia reiniciar el equipo. Solo me faltaba hacercar con la llave que es una especie de boton-llavero imam que viene junto con el electrificador para desactivar. Era mi primer contacto con una central hagroy je je. Espero te ayude
MATEOABADLEON
Hola sabe estoy queriendo electrificar una de estas alarmas ya conecte todo y realize todo pero no se energiza la red y no hay ningun problema podria ayudarme.... Gracias. No se energiza la cerca cierra y abre l alarma pero no saale eeria a la red
lobito2124
Mmmmm.. raro... podrías hacer un puente Con un cablesin directamente al energía foro para descartar equipo. Si no revisa el cableado de tu cerca en alguna parte no está cerrando... con la central apagada puedes probar continuidad entre el cable que sale hacia la cerca y entra de esta... debería darte... saludos
MATEOABADLEON
ok.... ya lo realice pero al momento que cierro con la alarma no hay voltaje en la bobina de 12000 v y si se cierra el circuito...... no tengo alarmas ni nada yo mism lo programe sin ningun problema.... puse una resistencia por cada zona...... talves el retorno es el cable azul de la bobina de alto voltaje pero me da continuidad con tierra...... Gracias por su ayuda
leknud
leknud
1
hola como estas. el problema puede ser que se haya dañado el transistor bd139 ese transistor es el encargado de darle los pulsos al cerco eléctrico ojala te sirva.
