Si te da abierta ( ojo que debe ser del orden de los mega ohm) esa resistencia es la del problema. En algún lugar dijiste que colocando el multímetro entre en condensador marrón y el blanco funcionaba. Bien ahí la resistencia interna del instrumento queda en paralelo con R4
JLR tengo sin lectura una de ellas, la ando buscando de conseguir. Creo q estamos cada vez mas cerca. Te mantengo informado. Saludos
El C2 tiene un valor de 1 Microfaradios. El C3 tiene un valor de 47 nanofaradios. Y despues el diagrama mirandolo como esta la foto es asi: 1_va al capacitor de 25 blanco grande y una derivacion al transformador. 2_ Neutro. 3_al Tansformador. 4_baja del Tiristor y va al capacitor blanco. 5_ Fase
Me alegro que hayas solucionado a pesar de las dificultades. Pero no dejes de aportar algunos datos que necesito para completar el circuito que por ahí hay otro gaucho, con el mismo problema, puede necesitar. Esos datos son: Valor de C2 (condensador marrón), C3 (condensador naranja) y donde conectan los cinco terminales de la plaqueta
