Cercos eléctricos
trafo de alta boyero plyrap
federico_vega
hace 2 años
hace 2 años
hola comunidad, el trafo de alta de este boyero trae un cable que va conectado a negativo y otro que traía que se cortó nose adónde va conectado (soy nuevo en el tema boyeros) puede que vaya al tornillo que electrifica arriba de la lámpara de neon? obviamente ese trafo lo tengo que cambiar. además quería saber si la lámpara de neon con las resistencias se las puede anular ya que están quemadas y su función es de solo luz de testigo ya que se quemaron probablemente por un rayo. gracias
BochaTV
hace 1 año
El cable que encontraste cortado seguramente es el que sale al exterior para electrificar al alambrado. Si es parte del bobinado es muy fino y fácil de cortarse. Si una parte de él se aproximó a un cable de tierra, seguramente comenzó a tirar chispas hasta quemarse y cortarse.
