Los neones negros es normal, eso no afecta el desempeño del equipo. Desconecta el transformador de salida de esa placa de salida y prueba de hacer saltar la chispa entre esos dos cables. Si la chispa sigue sin fuerza hay que medir la capacidad del capacitor principal y el voltaje al que se carga justo antes de disparar. El voltaje de disparo debe ser de alrededor de 575vdc.
Si eso está en condiciones casi seguro el transformador de salida en corto.
