Gracias por responder, o sea que es una cuestión de normas ?, Pero funcionaría? O sea el intruso recibiría una descarga de 220 v con la que desista de ingresar ? He visto algunos circuitos electrónicos sencillos en internet para armar, entonces debe optar por uno de ellos. ?
El problema es que la descarga de 220v te da 100 pulsos por segundo si es 220v, 50hz. Eso puede contraer los músculos y dejarte "pegado" hasta que te detenga el corazón y matarte.
En el caso del electrificador da 1 pulso por segundo por lo que te da tiempo a soltarte.
No es cuestión de normas solamente, con eso puedes matar una persona.
Cómo te dije solo te advierto de los efectos y las consecuencias y desaconsejo lo que estas pensando construir.
Ademas en el caso de un cerco eléctrico, 220v es muy bajo voltaje, agarras el alambre con una remera de algodón doble y con eso puedes bajarlo o moverlo para pasar entre el, incluso algunos electricistas manipulan el vivo de 220v solo con los borcegos de seguridad (algo que nunca le recomiendo hacer a nadie). En el caso del electrificador genera 5000v, por lo que para hacer algo similar vas a precisar herramientas como guantes dielectricos especiales para mas de 6000v. Eso no lo tiene cualquiera.
Y nuevamente los equipos para cercos electricos de seguridad perimetral tienen alarma, si te cortan un alambre o lo cortocircuitan o sabotean de alguna manera la alarma sonará. eso no ocurre con un equipo para animales ni mucho menos con lo que propusiste.
