Cercos eléctricos
electrificador de cerco electrico con bajo voltaje
carlosguido
hace 2 años
hace 2 años
hola, buenas tardes, tengo un energizador jfl 18i, lo pruebo con el tester de cercos y me prende dos leds solamente, el segundo dice regular 2000 v, uno toca el alambrado y no da ninguna descarga, ni cosquilla, el equipo suena fuerte cuando genera la chispa, el proveedor que me lo vendió no me responde, que puede ser.
gracias.
carlos
Leo27
hace 2 años
hace 2 años
Hola, lo más probable es que no ande el transformador de alta
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Puede ser un cortocircuito en el cerco, desconecta los 2 cables negros que van al alambrado y mide sin ellos. Si sigue sin marcar alto voltaje es problema de la bobina. Si al desconectar empieza a medir alto y patea es problema de un corto en el alambrado.
Para probar si patea te aconsejo usar una hoja verde, coloca 1 pedacito de cable entre el terminal de tierra y el de salida separados alrededor de 1cm , luego coloca la hoja, la chispa debería saltar a través de la hoja haciendo mucho ruido.
Saludos.
carlosguido
hace 2 años
Excelente, muchas gracias, lo hice y tal cual, el medidor casi explota, estoy revisando el perimetro y tengo infinidades de ramas que crecieron y tocan los alambre.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si, anda bien hace muy fuerte el ruido al evaporarse el agua contenida en la hoja, parece un petardo, no me di cuenta de avisarte eso. Pero al equipo no le hace nada.
