Cercos eléctricos
piezas posiblemente cambiadas. cerco eléctrico no da chispa.
Juan286
Juan286
592
hace 2 años
hace 2 años
hola primeramente.
me llego a la mesa del trabajo el siguiente cerco.
marca: ganadero
modelo: cg1230s
el cual ya fue llevado a otro taller el problema que veo es que trae dos transistores reguladores l7812cv y por lo regular estos equipo deben traer un transistor oscilador.
estaba dañado un diodo rectificador y transformador ya fue remplazado pero el problema es que no se si esos son los transistores correctos o están en la posición correcta.
alguien que tenga el diagrama o alguna foto de referencia de los transistores.
P.jpg IMG_20221123_171956_923.jpg IMG_20221125_112521_532.jpg Prueba.jpg IMG_20221125_112529_397.jpg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
De esa marca no tengo, pero sube fotos de ambos lados de la placa donde se pueda apreciar el recorrido de las pistas de cobre y una foto general del conexionado del equipo, tal vez comparando el circuito con otros modelos se pueda saber que transistor llevaba.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Esa placa no parece una placa comercial,parece algo hecho en casa, probablemente fue reemplazada la original del equipo y dudo que consigas diagrama alguno, con ella vas a tener que hacer ingenieria inversa y algo de prueba y error y evidentemente quien la intervino antes y le puso unos 7812 no tenia mucha idea.... lo que complica mas las cosas.
Lo que te puedo asegurar que ahi lleva transistores, pero no se de que tipo ni potencia, ademas veo que faltan varios cables por conectar (al medio de la placa donde deberían ir la bobina de realimentación del transformador no hay nada) cuantos bobinados tiene el transformador del lado de baja? porque hasta sospecho que puede haber sido cambiado por algo no compatible.
Segun el modelo que me pasas y buscando por internet es un equipo solar de 30km, las otras placas controladoras de carga de bateria están? son de la misma calidad?
saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
de que voltaje y capacidad es el capacitor principal?
Juan286
Juan286
592
hace 2 años
Lamentablemente es la placa original también pense eso pero el cliente dice que esa la misma por mi experiencia se que debe llevar un transistor oscilador algo asi como un TIP41C o TYN825 que son los mas comules en estos equipos pero si una referencia o diagrama estoy ciego
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
El TYN es el tiristor, ese deberia estar del otro lado del transformador, es el que dispara y descarga el capacitor en el transformador de salida.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ese transformador que está en la placa, cuantos cables tiene del lado de baja tension?
BochaTV
hace 1 año
El equipo es de 220 volts ac o de 12 volts cc. En este último caso el trafo de la foto debería ser el del oscilador que trabaja con un Tip41. Y si fuera de 220 v ac, este trafo sería el de salida de alta tensión hacia el alambrado. En ese caso no vá el Tip41 sinó solo un tiristor tipo Tyn 812/25 y un transistor disparador tipo 2N6027.
