Cercos eléctricos
reparación de electrificador de cercas
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
hace 3 años
hola.
una consulta.
me trajeron un electrificador de cercas / boyero eléctrico que por lo que vi tenia el transformador de alta tensión con fuga.
el transformador es del tipo de 20km ( nucleo 20x20 ). el capacitor que tiene es de 10mf.
lo que hice fue colocarle un transformador (que tenia) de 30km (nucleo 22 x 22) pero no me convence la chispa que hace.
no tengo un medidor de alta tensión.
pero mi pregunta es si hace alguna diferencia reemplazar un transformador de 20km por otro de 30km sin modificar nada más.
subí algunas fotos en donde se pueden ver las características del boyero.
20220921_161041.jpg 20221008_141037.jpg 20221008_145803.jpg 20220921_161051.jpg 20221008_145753.jpg
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puede que necesite mas "alimentación" o corriente este transformador. No obstante, has controlado el estado del capacitor? Te dejo el link de una sonda para medir alta tensión con pocos componentes y muy económica. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Para tener buena patada, la chispa debe saltar a través del pelo del animal por lo que el electrificador debe generar unos 5000v a su salida, si tiene menos voltaje la chispa no salta y el animal ni se entera.
Hay algunos equipos que cargan los capacitores a unos 575-600v y luego lo disparan dentro de un transformador con relación 1:10, entonces la salida teórica en ese caso es de unos 5750 a 6000v.
Hay otros equipos que cargan menos voltaje en los capacitores... algunos cargan y disparan a unos  300v en un transformados con relación 1:20 logrando obtener así esos mismos 6000v.
El asunto en definitiva es colocar un transformador con la relación correcta al voltaje de carga del capacitor, luego otros parámetros como ser el tamaño del núcleo van relacionados con los "joules" almacenados en el capacitor y colocar un núcleo mas grande no debe afectar su desempeño. (por ejemplo la marca Picana usa exactamente el mismo trafo de salida para sus equipos de 30-40-60 y 120km)
Tu equipo carga un capacitor de 250Vac (soporta unos 350Vdc como máximo) y haciendo la cuenta con la formula de energia me da que se precisan 315v en un capacitor de 10uF para lograr los 0.5 Joule de la etiqueta, en tu caso sospecho que colocaste un transformador con la relación inadecuada lo que produce que el indicador de voltaje te marque alrededor de 3000v a la salida produciendo una chispa de poca longitud. Tendrías que aportar mas datos sobre ese transformador de reemplazo, a que equipo pertenecía, etc. pero casi seguro que ese es el problema.
yojoselo
yojoselo
264
hace 2 años
Buena info que no sabia. Gracias a los dos. Tambien estaba bajo el capacitor. Ya lo arrgle.
