Cercos eléctricos
bobina osciladora
JDalmas
hace 3 años
hace 3 años
hola gente de yoreparo. gracias por aceptarme, mi nombre es jorge, tengo un problema con una bobina osciladora de una placa de electrificador.
la bobina se aplastó la pisé. es una bobina de nucleo de ferrita tipo ee.
la desarmé y tenia 120vueltas de primario con derivación central, que es donde entra el +de 12 volts y 260 vueltas de secundario. todo con el mismo alambre. si no conté mal esas eran las vueltas.
yo consegui un nucleo y la bobiné, ahora el problema que tengo es que anda tira chispa y todo pero  o se escucha el silvido de la bobina osciladora, que podria estar pasando? habré contado mal? es el mismo alambre y el mismo tipo de nucleo.
JDalmas
hace 3 años
La placa trae un tic31c con una resistencia de 10k en la base y a la salida de la osciladora un tyn612. No se por que no se escucha el silvido de la oscilación.
JDalmas
hace 3 años
Si alguien ppdria darme una orientación le agradeceria.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Antes funcionaba el electrificador? Tu hablas de una derivación central en el primario, esto quiere decir que tienes tres conexiones o terminales. Si son tres, los tres están conectados a la placa? Saludos
JDalmas
hace 3 años
Hola, si, funcionaba, ahí logré rescatar el alambre original, desenredandolo con paciencia y lo armé en el otro núcleo y salió andando.
Antes habia probado con otro alambre un poquito mas grueso y otro un poco mas fino, aunque casi ni notarse la diferencia, se ve que le afecta bastante. Pero por suerte se solucionó hace un rato. Desde ya muchas gracias. Muy atento.
JDalmas
hace 3 años
Por otro lado me gustaria aprender a calcular las bobinas osciladoras de este tipo para un nucleo mas común como es el de la fuente de pc que trae uno que es un poco mas grande que el otro, pprque ese que tenia, realmente no se de donde salió hace mucho lo tenia pero no logro acordarme de donde.
JDalmas
hace 3 años
Está solucionado, muchas gracias.
hace 3 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
