Cercos eléctricos
conectar modulo de encendido a control remoto
sandokan989
sandokan989
2.560
buenas tardes como puedo instalar un modulo de control remoto a la tarjeta del cerco electrico y conectar la sirena estaba funcionando antes , pero un tecnico cambio cables y nhttps://subefotos.com/ver/?9f2832e40c10d147a539630ec668acefo.jpg" target="_blank">]https://subefotos.com/ver/?9f2832e40c10d147a539630ec668acefo.jpg" target="_blank">[img]http://thumbs.subefotos.com/9f2832e40c10d147a539630ec668acefo.jpg" alt="" />[/img][/url]o lo hizo bien debo arreglarlo [img]http://thumbs.subefotos.com/c56c2435546184be5545bcfc0a35f0b4o.jpg" alt="" />[/img]
blob blob blob
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Hola, no conozco este modelo en particular pero  por lo general el significado y conexionado de los bornes es el mismo, lo que no se cual de los bornes es el que habilita la central. Supongo que la el significado de los bornes es el siguiente: ZONA: Zona de alarma externa (para poner sensor magnetico, Pir, etc)  RESEP: ??? GND : Comun para sensores NC: Normal cerrado del relé COM: Comun del relé SIR/NA: Normal abierto del relé / sirena (-): 0 volt de los accesorios (sensores y control remoto)  (+): 12 volt de los accesorios (sensores y control remoto)  Tierra y los 2 de alimentacion. Si medís con el tester el función continuidad deberían estar todos interconectados por la placa : Gnd/Com/(-)/Tierra. El único borne que no tiene nombre estándar es el segundo (resep), así que me decanto a pensar que ese es el que habilita la central. El modulo de remoto va alimentado por (-) y (+12) y su salida a rele debe ir una a GND y la otra a RESEP Igualmente eso es una suposición ya que, como te dije, no conozco ese modelo en particular.
