Cercos eléctricos
Cerco Electrico Marca JFL Modelo Shock -8 Lite activa la sirena
Multiservicios FTP
Buen día colegas.  Llego a mi taller un Energizador marca JFL modelo Shock -8 Lite el cual me lo trajeron porque un técnico había dejado desnudo el lado secundario de la bobina y por ende me toco embobinar, pero cuando estoy probando el cerco me manda bien el pulso pero a los 3 segundos de haber armado el sistema y luego de haber mandado de 1 a 2 pulsos el relay se cierra y por ende activa la sirena. ¿Qué Hice? [list] [*]Arme completo el sistema en la casa del cliente y la sirena se activaba. [*]Verifique que los alambres del cercado no estuvieran haciendo contacto con algún material de metal, hojas, ramas o entre ellos mismos (Todo en orden). [*]Puenteo la salida de alto voltaje y retorno (De igual forma se activa la sirena). [*]Desconecte la bobina que había embobinad y active el Energizador puenteando Salida de alto voltaje y retorno (Se sigue activando el relay y por ende la sirena). [/list] ¿Qué otra cosa puedo hacer?
JAIMEN CASTRO
BUENAS UNA SOLUSION ESQUE REVISE EL VOLTAJE YA QUE PUEDE ESTAR ALTERADO
LA SOLUSION ES CAMBIAR LA TARJETA DE LA SIRENA
Multiservicios FTP
Buenas noches Jaimen, cuando mencionas revisar el voltaje ¿te refieres al que esta saliendo en la alta tensión? o ¿a cual otro voltaje te refieres?
