Cercos eléctricos
Mantenimiento cerco eléctrico
robinson astorga
hace 6 años
hace 6 años
Hola compañeros una consulta estoy reparando un cerco eléctrico .el cual presenta mucha corrosión En su recorrido conecte la tierra que estaba cortada lo libere de las malezas y funcionó bien .unos 20 minutos y volvimos activarse la sirena así varias veces.yo apunto a la corrosión del alambrado las activaciones del sistema .alguna sugerencia.gracias  de antemano señores
robinson astorga
hace 6 años
Gracias señores.
Lo específico en mi inspección visual es el cableado en distintos puntos del recorrido ví muy oxidado el alambre . Esto influye en la conductividad.por ende se activa la alarma .?????
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
si la alarma se dispara por cierre a tierra del vivo,puede ser que al no tener continuidad del vivo en los lugares con corrosion la sensibilidad del sistema co toma comopuesta a tierra y salta la alrma,mi sugererencia para no renegar:comenzar a cambiar los alambres que llevan la señal.
robinson astorga
hace 6 años
Exactamente muchas gracias limpie todas las conexiones incluso las descargas y las de las barras cuper .y bien. Los cables corroidos . próximamente los cambio
Gracias a todos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En realidad la corrosión debería afectar en los empalmes eléctricos ya sea los de referencia de tierra o de tensión. Lo ideal en este tipo de instalaciones es un buen mantenimiento preventivo por malezas y lo ideal es chequearlas con un megger. Saludos
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
hace 6 años
Tenes que solucionar las aislaciones del vivo con las varillas o postes de sosten.
Antonino
hace 6 años
hace 6 años
Cambia todas las uniones del cerco. Si existe cable de alta subterraneo, cambialo tambien. Normalmente si mides la resistencia de las lineas deberías tener uno 30 a 50 ohms.  Si te marca mucho mas que eso y mas encima muy variable es que tienes que hacer todo lo q te indique al principio.
