Cercos eléctricos
ayuda con electrificador de cercos con flyback
charly1408
Hola buenas noches  hice el circuito propuesto en esta pagin ahttp://www.incb.com.mx/index.php/articulos/9-articulos-tecnicos-y-proyectos/362-electrificador-de-cercos-art075s pero no logro hacer que funcione para empezar no se cual de las patas del flyback usar como tierra ya que dice la de mayor voltaje probé con varias poniendo una a una a tierra y tratando de que hiciera descarga con el cable de AT del flyback pero nada, al medir entre una fase y los polos del bobinado que coloque alrededor del núcleo hay 610volt así que mi duda es si el problema esta en el scr o en el flyback quiero aclarar que donde vivo no conseguí un potenciómetro de 4m7 por lo que le pus uno de 2m con su resistencia correspondiente de igual valor desde ya muchas gracias y disculpen la ignorancia
felipe  antonio
Puedes checar si el circuito oscila colocando un neon entre el nucleo y el cuerpo del flyback.- Este debe de encender en cuanto conectas la energia.- Si te es posible pudieras subir una foto del flyback que estas usando, generalmente es el conector de alta tensison, y el otro extremo es la tierra de los secundarios del flyback asi como el pin del abl.- Si eres tecnico puedes comprobarlo o llevarlo a probar. RECOMENDACIONES :- Ten mucho cuidado donde lo vas a colocar, te comento que aca en el pueblo tienes que sacar un permiso para tener una instalacion de ese tipo. saludos
charly1408
Gracias Felipe Antonio me he dado cuenta que el scr conduce en ambas direcciones así que lo cambiare y probare como me dices una duda si no tengo una lampara de neón puedo usar un buscapolo?
felipe  antonio
De los "busca polo" ahora hay dos versiones la antigua un neon con resistencias ,y el busca polo electronico.- si es de los primeros si!,.-El neon es esos que se usan en las planchas. tiene que estar pegado (no conectado) pegado entre el cuerpo del flyback y el nucleo. Para encontrar el otro extremo del conector de alta tension, puedes buscar en la red , hay un circuito que usando una bateria d 9v, es posible encontrarlo. tanto el embobinado primario, asi como los secundarios. Si no tienes experiencia, puedes buscar algun tecnico de tu localidad., hay talleres que dan asesorias. saludos.
charly1408
Hola de nuevo Felipe te agradezco por seguir el tema y te comento conseguí el neón y lo probé con la salida de gnd del flyback y regulando el potenciómetro Prendí la lampara de neón acercándola a dos cm del AT pero a los dos segundos de prender el potenciómetro largo un chispazo y se quemo junto con el scr, ahora bien el circuito genera los 600/630 volt necesarios y el flyback funciona correctamenta mi duda es será el potenciómetro y la resistencia muy chica al ser de dos mega ohm? El scr lo conecte como dice la figura 4 de la pagina desde ya muchas gracias
felipe  antonio
En cuanto al potenciomentro, en el dibujo es de 1w, (por el tamaño), otro factor es el embobinado demasiadas vueltas en el nucleo o que esten invertido los cables. No estoy seguro pero me parece que hay un modelo de ese tipo que lleva el neon en el G del scr. te mando diagrama para que lo analizes. Este fue un proyecto para una escuela , al final no lo aceptaron. Busca algun otro modelo para comparar. saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Saludos. la mision del potenciometro es controlar la frecuencia de los impulsos por lo que no es determinante en la tension de salida. El problema que tienes solo puede tener origen en el transformador en mal estado. Si no te funciona bien es por que algun bobinado del transformados de MAT esta en corto. El esquema de este circuito es correcto y tendria que producir unos cuantos de miles de voltios.
felipe  antonio
