[quote="herale"]hola ,se calcula en joules.
saludos
alejandro[/quote]
¿en joules? ¿pero como? no se si me hice entender lo que pretendo es que alcance
en KM se le puede calcular a una cerca electrica! Gracias
toma en cuenta que las empresas de electricidad cambiaron la corriente continua por alterna debido a que es mas facil de transportar,por ende,la señal de la tension de este circuito debe de ser alterna.
tenes que calcular la resistencia del metal con que vas a hacer la cerca,ya que cada metro produce resistencia al paso,con lo cual tendras que tener mas amperes o mas diametro de material
que tal colega aca te dejo un link con lo que estas nesecitando,es mejor que veas,ya que es dificil explicar el radio de cobertura de un electrificador.
http://www.valls-sa.com/cobertura.htm
