Cercos eléctricos
Electrificador de alambrado perimetral
superjosem
hace 16 años
hace 16 años
Responder citando Editar este mensaje Borrar este mensaje Deseo electrificar el perimetro de mi propiedad y en verdad no quiero llamar a na de esas empresas que lo hacen todo por vos porque te terminan cobrando una millonada de dinero por algo que puede hacer uno mismo o con la ayuda de alguien y con menos gastos. Lo que estoy necesitando es que me digan cuales son todos los materiales que necesito para realizar dicho electrificado, y lo mas importante cual es la mejor marca para un electrificador de alambrado, algo que tenga paneles solares para cargar bateria y tambien que se conecte a 220v para funcionar, el mismo que se pueda conectar a una alarma domiciliaria y que dispare por caida de tension corte de alambre o cualquier intento de intrusion a la propiedad. desde ya muchas gracias!
valerena
valerena
166
hace 16 años
hace 16 años
Muy super serás pero debes entender que existen profesionales para ejecutar este tipo de trabajos, en Chile estos cercos están normados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y se debe inscribir su puesta en marcha por lo que deben ser instalados por instaladores autorizados por esta entidad, ha existido casos de personas que han perdido la vida con estos cercos mal instalados, mejor recurre a expertos que no creo que te cobren " una millonada " , estoy seguro que tu tampoco trabajas gratis ¿ o me equivoco?
superjosem
hace 16 años
hace 16 años
Te cuento, gracias por la respuesta, pero al margen de lo que es legal o no simplemente pido una descricion de lo que se hace o no se hace. Yafui a hablar sobre el asunto con un abogado para que me orientara en el tema. Aca en argentina es algo que no esta legislado, por lo tanto lo podrias instalar, pero.... que riesgos tienes. Si yo intntara entrar a tu casa y ese alambre me golpeara electricamente, por mas que no me ocurran daños fisicos, yo te podria demandar por abuso ilegitimo de la autodefensa ¿Que injusto no? y por ese motivo me deberias indemnizar. Mas injusto aun. Por tal motivo he decidido ser un observante de la ley y no instalarlo, aunque no es algo que sea realmente dificil realizar si existiera gente que simplemente te respodiera solo lo que le preguntas. Bueno, igualmente te agradesco tus palabras.
miguel_hdez
hace 15 años
hace 15 años
mira amigo argentino, te voy a explicar como funciona; primero debes tomar en cuenta que una cerca electrificada funciona con voltajes elevados, del rango de 3000 a 10000 o mas volts con amperaje muy reducido y el flujo debe ser intermitente, esto para evitar que quien llegue a estar en contacto con la cerca no quede "pegado" por efecto de la corriente electrica, segundo, los alambres de la cerca deben ser desnudos, esto es, cobre desnudo, alambre galvanizado etc.. que a su vez deberas fijarlos sobre mamposteria (postes) de algun material aislante o forrados de material aislante por ej. PVC, con aislante quiero decir que no debe estar en contacto con la tierra, tercero, el voltaje elevado e intermitente lo puedes conseguir de dos formas, la mas facil es comprando un artefacto que utilizan los campesinos llamado comunmente "guardaganado", trae una bateria de automovil, un cargador para la misma, que es la que hace funcionar al aparato por eso sigue funcionando aun despues de un apagon o en ausencia de alimentacion electrica, ten cuidado porque ya conectado la salida de voltaje muy alta y puede darte una descarga. la otra si tu quieres construir el dispositivo para elevar el voltaje, puedes hacerlo siguiendo el principio del funcionamiento de las bujias del coche, con una bobina de 12 Volts, y un circuito intermitente con un circuito de tiempo 555 que controlaria a un rele o un triack que a su vez controlaria a la bobina del auto y tu podiras controlar el tiempo de la intermicencia. mientras escribia esto llega una tercera opcion, comprala ya hecha, la vende la empresa internacional INTEC, que vende tambien a toda latinoamerica sistemas de intercomunicacion, vigilancia y las cercas electrficadas de seguridad. suerte
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas te anexo una introduccion del prototipo de cerca
