Cercos eléctricos
conectar bocina a electrificador
Fer-bor
hace 17 años
hace 17 años
he conectado un electrificador a una propiedad urbana y necesito saber si le puedo conectar la sirena de la alarma (la misma ya esta conecatda) gracias!!!
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Los electrificadores o energizadores traen borneras para su propia sirena y lo que vas a hacer es conectarla a la sirena que le pertenece a otra alarma?...eso es lo que yo entiendo, esta mal eso...ponle su propia sirena muy aparte de algun sistema d alarma y lo que si puedes hacer es llevar hacia el panel de alarmas es la caida de tension o sensores de corte y flexion y que ocupen zonas en el panel de alarmas, claro esta si tienes zonas libres en esta ultima.suerte.
unico78
unico78
137
hace 17 años
hace 17 años
hola ..como estas...hay electrificadores donde tenes que ser un puente ...tambien hay bornes donde dice 12v - COM - NC..en estos electrificadores la sirena debes conectarla en 12 vd el positivo de la sirena y en COM el negativo de la sirena..como te dije depende que tipo de electrificador estes usando ..cualquier cosa me comunicas para poderte ayuder... o tambien me puedes decir la marca del electrificador
Fer-bor
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo!!! gracias!!... la marca del electrificador es Plyrap conexion a 220v, lo tengo instalado en una terraza de casa, tiene solo dos bornes, uno dice "alambrado" y el otro dice "tierra", desde ya muchas gracias!!
