Cercos eléctricos
Cerco Electrico
Pedro3
Pedro3
10
hace 18 años
hace 18 años
Quien pueda orientar sobre el Transformador utilizado en un cerco electrico, con una bobina de carro se puede hacer pero en larga distancia no sirve, alguna sugerencia, Gracias. indica si tienes circuito Pato
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
si que sirve depende de la forma de descarga que tenga el circuito. los guardaganados estan hechos con bobinas de auto
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
generalmente los electrificadores de descarga capacitiva pueden usar para corta distancia las bobinas de automovil, pero para larga distancia tenes que bajar el voltaje, por lo tanto aumenta la corriente. los transformadores que se usan en muchas marcas comerciales para 30 km.tienen una relacion de aproximadamente 1:15 o 1:20. yo los he construido sobre una seccion cuadrada de 4 cm2, esto es 2cm x 2cm, un primario de 35 vueltas y un secundario de 550 vueltas, en el secundario tenes que tener la precaucion de aislar las capas del bobinado para evitar arcos internos
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
no debes abrir nuevos mensajes por el mismo tema continua aqui [quote="Pedro3"]Muchas Gracias por las orientaciones. Ahora como puedo hacer que al tocar el Cerco Electrico se active una alarma, ejemplo cuando cortan el alambre.[/quote]
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Una manera de detectar el cable cortado en el cerco, es teniendo 2 lineas. Una de ida y otra de retorno, de manera de poner un dispositivo detector tipo neón por ejemplo y la otra es alternativa es construír un circuito detector de tensión en la línea de retorno, la que pueda disparar una alarma sonora y/o visual. Saludos
segundo48
hace 17 años
hace 17 años
HOLA ,PUEDES UTILIZAR UN TRANSFORMADOR DE LOS QUE SE USAN EN LOS HORNOS MICROONDAS,CONECTADO EN INVERSA AL CIRCUITO OSCILADOR TENDRAS ALTO VOLTAJE BAJA CTE POR LO QUE OBTENDRAS UN BUEN RENDIMIENTO EN TU CERCO ESPERO TE SIRVA
