Sí, estás en lo correcto. No es que "el aluminio no se oxida". Sí se oxida, sólo que ante la presencia de algunos elementos, como por ejemplo en este caso: la sal. No voy a ponerme a explicar nociones de Química de los elementos, pero sí, el aluminio es afectado por la corrosión en presencia de diversos elementos o condiciones físicas o químicas muy particulares.
Te recomendaría (aunque debieras asesorarte en un local donde se venda este tipo de productos) que utilices para revestir este alambre con un barniz electrolítico especial, del apto para algunos tipo de motores. Los hay en diversas presentaciones y tipos, algunos en forma de lacas, otros como epoxi, resistentes a diversos estados físicos o químicos u alta temperatura.
Caso contrario: WD-40. También es usado en mecánica para proteger motores de la corrosión y cortocircuitos. Claro, deberás mantenerlo más seguido. De otro modo tendrás que usar algún tipo de cable con protección para este tipo de microclima marino.
