Cercos eléctricos
electrificador de cerca no dispara alta atención marca bico
Miguel URO
hola, tengo un electrificador de cerca solar para 30 km marca bico, no dispara la alta tensión, cuando lo enciendes solo se escucha un silvido que produce el ocsilador, pero no se escucha el tic de descarga. solo es continuo el sonido nnnnnnnnnnnnnnnnnnn. puse las puntas delñ tester en el capasitor de 10uf x400v y cuando lo enciendo me marca 230 vlt. y en la salida de alta no acusa nada. Me gustaría que alguien que entienda de electrificador me de una mano. tengo un provador de volt para picana hasta 5.000 vlts.
gustavo palafox
no conozco esa marca de electrificador, pero si subes una foto (de la mejor calidad posible) de la placa de circuitos, tal ves te pueda ayudar. saludos
arturo briseño
Hola saludos si dices que hay un capasitor de 10 a 400volts En este no puede haber alta tencion el voltaje que mides provablemente es correcto 230 volts el electrificador no especifica el voltaje de salida ? Comenta
Miguel URO
[quote:49b93d5966="gustavo palafox"]no conozco esa marca de electrificador, pero si subes una foto (de la mejor calidad posible) de la placa de circuitos, tal ves te pueda ayudar. saludos[/quote:49b93d5966] gustavo la placa y la bovina de alta está cubierta de un sellador plastico que no deja ver nada de los componentes de la placa ni la bovina, pero te mandaré las fotos.
Miguel URO
[quote:7e360e4940="arturo briseño"]Hola saludos si dices que hay un capasitor de 10 a 400volts En este no puede haber alta tencion el voltaje que mides provablemente es correcto 230 volts el electrificador no especifica el voltaje de salida ? Comenta[/quote:7e360e4940] hola Arturo, no hay nada que espesifique la salida de voltaje, solo dice para 30 km. nada mas.
gustavo palafox
debes tener dos bornes de salida, en ese punto debes checar si existe alto voltaje o no, en ocasiones es necesario aterrizar el aparato adecuadamente para que exista voltaje de salida, el cual debe ser en pulsos de 7500 a 10000 voltios, también debes checar la resistencia de los embobinados primerio y secundario del transformador de salida, el cual pudiera estar en corto circuito o abierto, puedes utilizar una lámpara de neon para verificar l presencia de alto voltaje. verifica lo anterior y comente resultados. saludos
