Cercos eléctricos
Electrictrificador de cercos 12v, como conectar sin batería?
ramon6883
Tengo un electrificador de cercos de 12v, funciona con una batería de autos. Sin embargo, y por motivos prácticos, quisiera conectarlo a la corriente directamente. Quisiera saber cómo y qué necesito. Seguramente necesitaré un transformador, pero cual?. Es seguro realizar esa conexión o puede llegar a sobrecargarse. Espero respuestas. Gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Este tipo de dispositivos nunca son seguros Si queres conectarlo a una fuente de 12 v debes asegurarte que la misma entregara la potencia necesaria Busca las especificaciones tecnicas del electrificador Si no lo encontras en el propio aparato o el manual... Ese dato puede ser segun el valor del fusible proncipal
nastor
nastor
17.232
Hola Si el boyero o electrificador es de los comunes el consumo es bajisimo, por lo que una fuente rectificada de 12 volt de 1amper tiene que sobrar (en teoría sobra una de 500mA). si quieres estar seguro, verifica el consumo en el manual o etiqueta del aparato. Saludos
mauricio.g
como dicen los compañeros con una fuente solucionarias ell problema pero para mi es algo peligroso,demasiado no hay posibilidad de que ese modelo acepte otra bateria de respaldo? no sea cosa que por comodidad o ahorrar dinero ocurra algun accidente
