Hola Manuel, el cerco eléctrico o Boyero al que haces referencia la instalación se hace de la siguiente manera: si lo vas a hacer en una terraza se perforan los parantes cada 15 o 20 cm de distancia entre si, se abulonan en el agujero inferior bulones de 3" de largo x 1/4 aprox. previa colocacion de aisladores plasticos en dicho bulon, segun la altura que coloques el boyero vas a colocar los bulones que van aislados, suponiendo que en el parante hiciste 8 agujeros, los primeros 2 de abajo colocas los aislados, después uno sin aislar y los intercalas, despues pasas alambre san martin por cada tira y en las esquinas van aisladores de ceramica para tensar, y las conexiones entre alambres soportados en aisladores lo haces con alambres aislados que vienen preparados para esto, pelas 2 o 3 cm en cada extremo y enroscas por el alambre haciendo puentes, y los alambres que no estan aislados tenes que conectarlos a tierra mediante una jabalina y conectandolos entre si con los alambres aislados, la conexion de los alambres que llevan el pulso tiene que quedar conectado de tal forma que forme un espiral, ya que el pulso tiene que entrar por un extremo del alambre y volver por el otro extremo al aparato, de esta forma se puede adaptar una alarma de modo que si se interrumpe el pulso sonara dicha alarma, no te olvides de colocar los carteles de peligro, ya que son 5000 voltios con bajo amperaje pero para una persona con problemas cardiacos es peligroso y por experiencia duele el pecho cuando te pega el pulso electrico.
