Si hago puente con mí Multimetro entre el capacitor marrón y la salida del capacitor blanco de 25 mf, ahí si emite patada. Tengo una falla q no puedo descubrir
El componente electrónico que se muestra en la imagen es un transistor 2N2222, un transistor de unión bipolar (BJT) de tipo NPN de uso general.
Me parece que ese tipo de circuito lleva un UJT 2N6027, por un lado hay un divisor resistivo para obtener un voltaje de referencia y por otro el capacitor de poliester se carga lentamente hasta que supera en 0.7v el voltaje de referencia, entonces el UJT se pone en conduccion y descarga ese capacitor marron de poliester en el SCR. Fijate en mi respuesta y analiza bien el circuito a ver como funciona...
