Llego al taller este aparato electrificador rural (Boyero) Marca
y en unas de esas con mas suerte el resistor R23
Muchas Gracias
Sube fotos de la placa y datos del equipo como potencia o joules almacenados tal vez pueda indicarte algo para probar si es que no aparecen los componentes
El transformador indicado con una flecha roja es una especie de adaptación que alguien intento para hacerlo funcionar también a 220 Voltios, "omitiendo" algunos componentes de importancia, obviamente no funciono y comenzaron a ir por otros lados... Hasta que se desorientaron el/ ellos mismos con los transistores o SCR.
No conozco ese modelo pero sube foto nitida y encuadrada de ambos lados de la placa para ver si se puede comparar el circuito con los equipos que si conozco.
Lamentablemente sacaron los componentes originales del aparato, no solo pudieron haberlos extraviado sino que los cambiaron de lugar, además para complicar mas las cosas, pusieron mal orientados (pines) de los transistores y SCR. No se puede confiar en la serigrafia.
Lo que me queda la duda es esa resistencia y las pistas que cortaron entre los contactos de la llave de velocidad... no se que habia ahi ni si eso funciona....
Ve probando parte por parte del circuito.... desuelda Q2 y Q3 para evitar dañarlos, y trata de hacer funcionar el oscilador y que cargue el capacitor que es lo mas importante. Luego ves de solucionar el circuito de disparo que en el peor de los casos puede reemplazarse por el clásico diseño que usa un divisor resisitivo, un capacitor y un DIAC.
