Cercas eléctricas rurales
Boyero Dual Rodeo 40 KM
DarioF
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola buenas tardes. Tengo este boyero marca Rodeo, que no carga el capacitor, verifique los componentes y en principio estan okey.  Alguno tendrá esquemático o sabra que suele generar la falla. Al conectar y censar en el capacitor grande solo tengo 1,8V.
Esto Seria el esquemático que tengo al Seguir el circuito.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
En el capacitor azul que voltaje tienes cuando está conectado a 220v?
DarioF
hace 8 meses
13,85 V mide ahí.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Desuelda el SCR (marca su posición) y conectarlo apenas un segundo, fíjate si el voltaje en el capacitor principal eleva.
DarioF
hace 8 meses
subió hasta 12 V
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Reemplaza D6 por las dudas y tambien el capacitor principal (puedes colocar uno mas chico de 450vca o 600vdc)no coloques el SCR. Si no carga el capacitor principal revisa oscilaciones en los pines 1-2 de la bobina osiladora, Si no oscila nada verifica continuidad de los bobinados de baja y transistor y componentes asociados. Si oscila pero no carga aun cambiando D6 y capacitor es la bobina osciladora en corto.
DarioF
hace 8 meses
Bueno reemplace los componentes y solo logre que carge 20 V en el capacitor grande, lo reemplace por uno de 450 vca y carga eso solamente, pero tengo la oscilacion en los puntos. Todo indicaria que es problema de la bobina osciladora. Por casualidad tienes alguna info sobre esos?=
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
No de esa marca y modelo....
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
El equipo lo habían tocado antes? De ser así mide el voltaje que genera cada bobina del secundario con un diodo y un capacitor chico. No sea que hayan desoldado e invertido alguna conexión.
DarioF
hace 8 meses
No, la verdad es que lo fue recién comprado y vino fallado. Pero desde la marca dicen que ellos lo prueban y sale andando. Tengo uno más de 220 solo que vino sin placa así que bueno ahí estoy viendo si le hago una placa nueva. Por lo que vi en otros modelos esta bien la disposición
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
hace 8 meses
Revisar soldaduras, triac, cambiar capacitor
