Bueno escribí algo cuando adjunté las imágenes y no salió
El transformador no tiene que ver con la carga del condensador principal (C4). La tensión en C4 debe ser unos 500V que se alcanza en un segundo como muestra el oscilograma. Si no llega a cargarse hasta ese valor no se disparará el tiristor que lo descarga a través del primario del transformador
La placa que subiste es de un equipo 220 directo, Darío debe tener un equipo de 12v. Esos tienen un transformador elevador soldado a la placa. Hay varios modelos de esos. Unos tipo cazoleta, y los de ferrite con distintos colores de cinta en el bobinado de acuerdo a la edad del equipo ya que han ido cambiando el diseño con el tiempo.
El trafo oscilador de color rojo lo conocia en otra placa. Ahi te subi un diagrama de un modelo anterior el LIN12-400 que iba con un trafo oscilador con cinta negra, tal vez el diseño del circuito es similar pero con 600voltios de salida... fijate si te sirve de referencia el circuito.
Si el circuito es ese confimame asi queda registrado... de ser así fijate que uno de los comparadores del LM393 actua apagando la oscilacion cuando el voltaje en el capacitor principal se eleva. Si desueldas el transistor A24 el circuito queda oscilando y eleva sin control hasta superar los 800v lo que puede reventar el capacitor. Ojo con eso, puede servirte para probar pero conectalo solo una fraccion de segundo.
Revisa el estado del capacitor principal tambien , no sea que esté en corto, de reemplazarlo debes de hacerlo por un capacitor de 450VAC unicamente, no uses voltajes menores.
revisa y comenta, saludos
Si es bastante similar, lo único que tengo dudas es en la disposición del trafo de ferrite viendo los hilos. Ahora le hare seguimiento del circuito para ver si es lo mismo , pero el modelo es LIN12-6. Suponiendo que es muy similar tienes alguna sugerencia para verificar que el trafo es el dañado?
Sacando el transistor que te nombré que apaga la oscilación no queda mucho por verificar... El Tip, dos resistencias y un capacitor... También veo un varistor chiquito ahí en la placa que no tengo en ese diagrama, revisa que no esté en corto o sácalo ante la duda.
Desuelda el diodo a la salida para que no te afecte algún problema en el circuito de disparo y pon un neon con una resistencia como indicador.
Con eso debería de oscilar y cargar. Si no lo hace es el trago fallando.
Trafo quise decir. Una resistencia de 100k con el neon debería de hacer circular unos 5mA y consumir 2.5 watts en la entrada.
No llego a ver la foto, pero en la placa hay conexión para ese pin que nombras y no tiene alambre... Fíjate si en el poste no quedó el resto del alambre... Porque si hay alambre enroscado pero falta el hilo que va al bobinado seguro voló. Más teniendo en cuenta que daño el diodo de entrada. De ser así debes de revisar también el estado del TIP y cambiar el Trafo oscilador por uno original ya que no tengo referencias de su bobinado.
Te comento que en fábrica no suelen ser caros los repuestos, todo lo que es transistores, SCR, varistores, diodos para las placas sale más barato comprarselos a ellos que en la casa de electrónica. Cuando tuve que reemplazar una placa de salida con los 10 varistores me salió más barato la placa completa ya soldada con los 2 tornillos de bronce colocados que los varistores sueltos en una casa de electrónica mayorista de Microcentro. El tema es el envío si sos del interior...
Sino consultarles si tienen un reparador cerca tuyo que te pueda proveer el repuesto ese.
