Cercas eléctricas rurales
Boyero picana 220v 40km serie pro-joule No emite voltaje
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, llego al taller este equipo que el dueño acusa no patea mas, la cosa es que al desarmar encuentro todo en orden, excepto la placa de salida al cerco, le faltan componentes, tiene un chispazo y las resistencias ya oxidadas...
Les dejo fotos y si alguien puede compartirme los datos de la placa verde que faltan componente, estoy totalmente como Adán...
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Las fotos no salieron pero habría que conocer la realidad de las cosas. Si el dueño dijo que dejó de patear pero le faltan componentes seguramente viene de otro taller. Saludos
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Si, me acabo de dar cuenta que las fotos no subieron, como lo hice todo desde el celu en donde si me mostro que subieron.. .Ahi las cargo al post
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
La placa de salida al cerco solo tiene unos cuantos varistores en serie y en algunos casos un par de neones. Siempre tiene componentes sin colocar pues el fabricante usa la misma placa para distintos modelos y la cantidad de varistores cambia de acuerdo a la potencia. Donde le faltan componentes se ve la soldadura manipulada?
Igualmente sin ella deberías de tener chispa a la salida del trafo, si no tienes chispa y se escucha el Tac-tac-tac en el trafo entonces tienes el bobinado en corto.
Sube fotos de la placa y del equipo completo para tener de referencia y ver si hay algo fuera de lugar o mal conectado.
Las fotos las subes tocando los puntos suspensivos en tu pregunta original, te aparece un icono de una hoja con un lápiz y ahí puedes editar tu pregunta y subir las fotos.
ELECTRIFICADOR PICANA SUPER 220-40 KM.pdf
Saludos.
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Claro fue lo primero que dije, el tema es que viene de otro taller y le arrancaron todos los varistores, solo me dejaron las 2 resistencias, estaria necesitando los valores de los varistores para poder empezar a rearmar esa placa, el capacitor esta en 0,00 asi que tambien va a cambio.
Luego tengo otra duda, vi muchos videos que ni bien conectan a la red dicho equipo empieza a emitir un sonido (tic, tic, tic), este directamente esta mudo. Pero la placa principal esta perfecta.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Te comento rapidamente como trabajan estos equipos en general... el capacitor se carga con unos 570vdc si es 220 directo por medio de un multiplicador capacitivo, si es a 12v por medio de una placa inversora. En algunos casos un divisor de tensión dispara el SCR, en los equipos de Valls suele haber un temporizador hecho con un transistor UJT 2n6027. Creo que este es tu caso.
Entonces el capacitor cargado a 570v se aplica por medio de un SCR a la bobina de salida generando la chispa.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
lo primero es medir tension DC en el capacitor principal, dices que está en corto, si no carga nunca va a disparar. De tener que reemplazarlo debe ser de 450vca si o si (450vca*1.4142=636vdc) ya que la tensión de red se duplica (220vca*1.4142*2=622vdc).
La tensión debe fluctuar con cada disparo, si no lo hace o no carga desuelda el SCR y la resistencia que alimenta al circuito disparador (sino lo vas a explotar) y revisa si el capacitor acumula.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Una vez que tengas el capacitor acumulando solo te queda lograr que dispare. Revisa el SCR y los componentes asociados que lo protegen de los picos inversos de la bobina (varistores y diodos en antiparalelo), sueldalos pero no sueldes todavia la resistencia que alimenta el UJT ni lo sueldes al gate del SCR. El capacitor deberia de acumular y el SCR no activarse. Esto como para probar que no tiene fugas ningun componente. Luego conectas ultimo el UJT.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
te mando un diagrama de otro modelo 220 directo que tal vez te sirva como orientación. No se si es similar... me hubiera gustado ver la circuitería interna de ese modelo en particular.
Por el tema de la placa de salida el voltaje que genera la bobina es de unos 6000v, por lo que supongo que los varistores deben ser unos 10 14D681k en serie. No estoy seguro pero eso podrias consultarlo a fabrica, los tecnicos tienen buena predisposicion.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Viendo el catalogo de repuestos hay 12 modelos de placas de salida distintos, unos 6 de ellos usan la misma placa base y cambian los componentes soldados, así que tendrías que consultarle a fabrica para estar 100% seguro.
Igualmente deja eso para el final... lo primero es lograr chispa. Una vez que tengas la electronica pulsando si no sale chispa es el trafo de salida. Si llegas a precisar cambiar el trafo de salida te recomiendo colocar el original, mas aun si el equipo es 220 directo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El original tiene muy buena aislacion entre primario y secundario (PVC de 2mm de espesor) los que podes llegar a comprar para ese uso solo tiene un mylar grueso en el mejor de los casos. Por el tema de la placa de salida, la ultima que compré salia mas barata completa y armada en fabrica que comprar los varistores sueltos en la casa de electrónica. Igualmente en fabrica te venden cualquier componente que necesites suelto a muy buen precio.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Fabrica está a 3 cuadras de cancha de Boca en CABA, atienden personalmente y también hacen envíos al interior de repuestos.
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Hernan gracias por tus respuestas, te cuento que hoy me sente mas tranquilo y el capacitor ppal esta muerto, tengo uno de 16uf, pero el que lleva es de 10, asi que voy a ir a comprar a la tarde. Una vez que tenga el capacitor voy a probar todo lo que me dics, con respecto a lo que dijiste del SCR, mi idea era realizar esa prueba que me recomendas, asi que con capa en mano inicio esas pruebas. Por ahora me queda ver de conseguir los valores de los varistores que no tengo ni idea cuales lleva.
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Otra cosa, encontra valores de varistores del de 120km, pero no son conseguibles aca en mi zona, intente comunciarme con la fabrica pero no me atendieron telefono, asi que les mande mail a ver que me responden.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
La placa principal no es la original. Esa placa fue reemplazada y por lo que veo (no analicé el circuito) solo debe cargar hasta 270v y disparar. Ahí le podes poner capacitor de menor voltaje. Para probar podes poner el de 16uf. Solo va a patear más espaciado pero con más potencia.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El problema de esa placa a mitad de voltaje es que el transformador de salida genera la mitad de voltaje y 1/4 de los joules que entregaría si cargará 570v. Haciendo la cuenta si el voltaje de disparo es de 270v esos 10uf estarían entregando 0.37joule cuando el equipo debería estar cargando 1,25J
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Para saber si el transformador es el adecuado para ese voltaje de disparo conéctalo en serie con una lámpara de 220v 50watts. Verifica primero el voltaje en el primario que debería ser de 2 o 3 voltios (debido a los alambres gruesos y pocas vueltas) y en el secundario deberías de tener unas 10 15 o 20 veces más de acuerdo a la relación del bobinado. Si el voltaje de disparo es 270v el trafo debe ser 1:20 para obtener una salida cercana a los 5000v y que la chispa pase el pelaje del animal.
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Hernan mil gracias por tus respuestas, me ayudan un monton, si podes pasarme el diagrama para darme una idea general te re agradezco.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
En mi primer respuesta hay un link con el PDF, dice Electrificador Picana Super 220-40km
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Millon de gracias Hernan, la verdad despues de hablar con la gente de VALLS decidimos tirar a la bosta todo, la plaqueta no era la original, era un invento que a duras penas me tiraba 90v, el capa quedaba clavado ahi, el transformador estaba fallado y la placa de salida sin los varistores. Como me dijeron, no tiene sentido reparar ni reconstruir, porque entre mano de obra, repuestos le quedaba casi un boyero nuevo. Lo hable con el dueño y va a ponerse en gasto.
Mil gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si... cuando le meten mucha mano, cambiando componentes sin saber (o sin pensar), no vale la pena ni esforzarse en repararla... Ese engendro si anduviera no pateaba ni una decima parte de lo que debería... Avísale al dueño que tenga cuidado con la nueva porque cuando la toque le va a dar una flor de sorpresa...
