Cercas eléctricas rurales
Picana súper 200 No da chipa
armarsu
hace 2 años
hace 2 años
He revisado los componentes y están bien. Cambié el capacitor. Luego revisé el transistor unijuntura, revisé las resistencias, los diodos. El transformador y no funciona. No da chispa a la salida
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Si se escucha que la descarga hacia el transformador se produce entonces el problema es el trafo de salida en corto.
Si no se escucha(a veces hay disparo pero no se oye) hay que medir el voltaje de los capacitores y ver si baja una vez por segundo para ver si se produce el disparo. Deja conectado un tester en modo "voltaje DC 1000v" y luego conecta el equipo, ojo con estar manipulando los capacitores pues se cargan a más de 600v.
Si no se produce el disparo sube fotos del equipo con su conexionado interno para ver si todo está en orden y bien conectado, en un caso con otro usuario estaba mal cableado y no descargaba por ese motivo.
Para subir fotos edita tu pregunta original usando el icono del engranaje en la esquina superior derecha, luego en modo edición puedes subir las fotos usando el icono de la nube con la flecha hacia arriba.
Orlan2
hace 1 año
Alguien me podría ayudar con la identificación de ese componente, creo q es un condensador cerámico pero no tengo la certeza ni la capacidad del componente.
El modelo del cerco eléctrico es EXTRA 220
Orlan2
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Para mantener el orden del foro hubiera sido mejor que hubieras hecho una pregunta nueva. Sube foto del otro lado de la placa. Si está en paralelo al SCR es un varistor. Su voltaje debe ser menor que el voltaje máximo del SCR.
Ojo que hay 2 nomenclatura para los varistores. Una que indica el valor máximo en AC y otra nomenclatura que indica el voltaje de activación.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Por ejemplo el S14K275 y el 14D391 son exactamente el mismo componente, ambos activan a 390voltios.
En el caso de la placa esa creo que va un 14D751 que activa a 750voltios. Lo que hace es proteger el SCR de los picos de tensión que puede generar la bobina.
