Te estoy subiendo 3 diagramas, pero ninguno es de tu modelo, por lo visto ese modelo es de "transición" usa el oscilador cazoleta del modelo viejo y el circuito de disparo mas moderno con el 2N6027, tendrías que subir fotos de la placa completa de ambos lados como para ver si te puedo ayudar a identificar cómo funciona...
En el modelo de Cazoleta (PicanaSuper12) la temporización del disparo se hace mediante la velocidad de carga del capacitor C1 de 4.7uf, y eso se controla variando el circuito oscilador de la cazoleta, cuando C1 llega a un voltaje determinado se produce el impulso, el problema es que ese disparo puede producirse a un voltaje que no es el adecuado en el capacitor principal, o sea que puede producirse con el capacitor principal parcialmente cargado lo que produce descargas de potencia inconsistente.
En los modelos nuevos el capacitor principal se carga inmediatamente al voltaje fijo de 575v y el oscilador se apaga para ahorrar energía, luego un circuito oscilador aparte formado por el 2N6027 (oscilador de relajación) genera el pulso a tiempo fijo ese tiempo se puede variar cambiando el valor de la resistencia en la base del 2N6027, o sea que con esa resistencia se lo "configura" para disparar a distinto ritmo. (en los otros dos diagramas ese es el caso). Como el voltaje de disparo es Fijo la potencia de disparo es constante, o sea siempre con la misma fuerza y al mismo tiempo.
Otra manera que se puede configurar el 2N6027 es para que dispare a voltaje fijo, o sea que sense el voltaje del capacitor principal y cuando esté cargado a determinado voltaje se dispare, en ese caso la velocidad del pulso se controla variando la velocidad del oscilador como en el modelo de cazoleta y el disparo se hace a voltaje fijo. sospecho que este puede ser tu caso, pero para estar seguros tendrías que subir buenas fotos de la placa de ambos lados y del conexionado interno del equipo y dejarme analizar el circuito.
PICANA Solar Comp-esq (ver2007).pdf29304_Picana_Lin_12-400V_Boyero_electrico_Diagrama.pdf29304_Picana_Super_12_Diagrama.pdf
