Primero hay que medir y ver si el capacitor principal se carga o no. Se precisan ciertos conocimientos de electricidad y experiencia pues el capacitor principal de carga con más de 500v y puede darte una muy dolorosa descarga o hasta matarte. Si no tienes experiencia mejor llévalos a arreglar.
Puede estar en corto el SCR de disparo, o algún diodo rectificador dañado, hay que anular el circuito de disparo y lograr que cargue el capacitor principal. Luego de eso buscar el problema en el circuito de disparo. También puede que hayan conectado algo mal y esté haciendo cortocircuito y no cargue el capacitor.
Si vas encarar la reparación sube fotos claras de la placa y del conexionado interno del equipo y veo de irte guiando con las mediciones.
