Enumere la placa el pin 1 va al trafo.el pin 2 va a una punta del capacitor,el pin 3 va al medio de la perrilla selectora .4y 5 rápido y lento de la perrilla
La batería va conectada a un pin del capacitor y el otro borne de la batería a neutro de la línea .eso me parece q está mal .pero no anda ni con 12 volt ni con los 220
Esa placa funciona elevando los 12v y almacenando voltaje de 300 a 600v en el capacitor blanco. El TIP41 junto con ese transformador chiquito soldado a la placa se encarga de eso, el TIP y el transformador que es especial oscila y eso genera ese voltaje.
Luego el SCR que debe ser un TYN812 o similar se encarga de descargar lo acumulado en el capacitor blanco en el transformador de salida de alta tensión que eleva hasta unos 6000v.
Ahí tiene que haber un transformador que baje los 220v a 12v y alimenten la placa y carguen la batería, la placa no va a 220v eso seguro, ya que si tocas el cable de tierra o algún otro terminal del equipo podrías electrocutarte.
Si tiene batería interna como se ve ahí es un equipo "solar" y esos no son a 220v. Son a 12v y se cargan con un panel. No sé que le pasó a ese equipo, pero hay una mezcla muy rara de componentes. Es una especie de Frankenstein armado de distintas partes de otros equipos. Que es lo que dice la caja del equipo (km, joule, etc) y que dice el dueño que era originalmente?
Pero por la placa del circuito te aseguro que esa placa trabaja a 12v y si la conectaron a 220 probablemente dañaron más de un componente.
La verdad no sé q paso ahí yo tampoco lo logré entender bien .eh privado con 12 v la placa sola y nada cambié un par de componentes y lo primero q vuela es el tip41
Si la conectaron a 220 puede haber más de un componente dañado. Incluso el propio transformador oscilador dañado. Hay que revisarla por completo. Diodos resistencias, capacitores. Para conectarla a 12v hazlo en serie con una lámpara de 12v 10watt (de freno de vehículos) para evitar dañar el tip, de esa manera recalentara pero te dará tiempo a desconectar.
Si lo hice como decís me di cuenta q está dañado el trafo oscilador ..probé todo y medi todo .gracias por su ayuda .
