Cercas eléctricas rurales
boyeros con muy poca potencia!! ayuda
Edusguerrero25
hace 2 años
hace 2 años
tengo dos boyeros de 12 volt que funcionan correctamente solamente que la descarga es muy débil. me dijeron que midiera la resistencia del trafo y las dos en el circuito secundario (de alta) me da en el orden de 1.2 megaohmios.. es correcto? xq otro lugar debería buscar??? gracias
El primero es un picana y el segundo es un Plyrap
6EEB625F-109B-47FB-A274-A0D97DF73569.jpeg F5E598EB-E083-49C7-8D73-7BFDF9155F51.jpeg
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Especifica marca y modelo y sube fotos de su interior, pero megaohms a la salida no es normal.
Edusguerrero25
hace 2 años
Ahí subí foto del picana y el plyrap
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
www.yoreparo.com/es/elect ricidad/cercas-electricas -rurales/preguntas/653625 3/valor-en-ohms-de-transf ormador-de-boyero-electri ficador
Ahí están los datos del trafo original del picana hasta la cantidad de vueltas de alambre,  7,50 ohms el secundario, el primario menos de 1 ohm. Ese trafo lo usan todas las que cargan el capacitor a 570v de 30 a 120km segun el repuestalogo.
El de plyrap debería ser similar, como mucho el doble, ambos equipos son de baja impedancia a la salida pero me tendrías que confirmar el voltaje de carga y capacidad del capacitor para estimarte que lleva. Si te mide en megaohms está abierto el trafo, fíjate no se hayan cortado los alambres cerca de los terminales.
Saludos.
Edusguerrero25
hace 2 años
Buenas noches, el picana es de 10 kms y tiene un capacitor de 3mf 400vac , la tensión de salida es de unos 500v. El plyrap es de 40 kms, tiene un capacitor de 20 mf 250 vac y carga unos 700v
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Mediste la tension maxima que llega a acumularse en el capacitor? no midas la tension a la salida de la bobina pues quemas el tester. Esa es la tensión que preciso.
De ser esa la tension tengo un problema con el Plyrap, un capacitor de 20 x 250vac no soporta los 700v. deberia ser de 450v minimo ese capacitor.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Te subi una foto con una captura del repuestalogo de Picana, Si te fijas ese modulo de transformador rojo (fila2) es exactamente el mismo modulo que se usa para las picanas de hasta 60km (fila1). En las filas 4 a 7 tenes los valores del capacitor a usar en cada caso. O sea que solo cambiándole el capacitor la potencias.
Los datos que te pase en la respuesta corresponden al trafo que se usa en los equipos de 30 a 120km(fila 3).
Si compras un trafo no original debe ser de relación 1 a 10 (entrada de 575v, salida 5750v) y para los KM que elijas el capacitor.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
En el equipo plyrap no me cierra el voltaje de carga y el capacitor, si es de 250vca no soportará mas de 350vdc. Para un equipo de 40km normalmente va un capacitor de 20uf cargado a 280v pero el transformador DEBE ser de relación 1 a 20 (280 de entrada 5600 de salida) si le pones un trafo de relacion menor no llegará al voltaje requerido de salida y la chispa no pasará el pelaje del animal.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
No te aclaré que el voltaje debes medirlo con un tester digital, me interesa el voltaje al momento de disparo, dejas conectado el tester en el capacitor en "vdc" mientras el equipo funciona y te fijas en varias oportunidades el voltaje máximo que llega, te explico el método por las dudas que hayas medido algo de otra forma y por eso llegaste a ese dato.
Si el voltaje es mayor y dispara a esos 700v con un capacitor de 20uF estas frente a un equipo de mas de 120KM, por eso no me cierra... para que fuera de 40 km con 700v debería tener unos 3.5uF x 450vca.
Mide nuevamente y comenta.
pepelucho
hace 2 años
La consulta es por una central de cerco eléctrico intelbras ELC5112 no enciende el fusible esta en buen estado. se pordrá testear algún componente para saber si hay que cambiarlo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Abre una nueva pregunta en el foro cercas eléctricas. Sube fotos de la placa y proporciona la mayor información posible, de esa manera con una pregunta nueva hay muchas más posibilidades de que te ayuden, sino acá solo vemos la consulta quienes participamos de esta pregunta.
