Cercas eléctricas rurales
picana 220
GFM
GFM
GFM
hace 2 años
hace 2 años
hola grupo buen día, me llegó un electrificador  picana 220 v 120km (maxi 220) tengo el problema que lo enchufo sale andando hace cinco o seis disparo y deja de funcionar , agradezco mucho a quien me pueda ayudar.
yahirdigital
hace 2 años
hola si pudieras subir o realizar el diagrama esquematico seria mas facil saber donde esta la falla
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ya está solucionado el problema, era un varistor en corto, solo le falta marcar como solucionada la pregunta.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
dices que deja de disparar, deja de hacer chispa o deja de hacer cualquier ruido? Cuando dispara tiene buena chispa? A veces se escucha el disparo aunque no salga chispa.
Deja conectado un multimetro en medición VDC en el capacitor principal. Deberías ver cómo el voltaje sube hasta unos 575v y luego dispara y el voltaje cae. Fíjate si sigue haciendo ese trabajo luego que deja de disparar.
Comenta los resultados y te sigo guiando.
Saludos.
GFM
GFM
GFM
hace 2 años
hace 2 años
Hola Hernán deja de disparar y no se carga el capacitor . El tiristor y el diodo 6a10 están bien dudo de un  varistor que no se le ve la característica y no se cómo medirlo . Muy amable Hernán de tu parte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ese varistor al lado del SCR creo que debería ser de color azul... Puede estar ahí el problema, que ese varistor esté en corto. Decime que SCR tiene y te digo el número del varistor que va. En el modelo actual hubo una modificación y usan un SCR y varistor de más voltaje. No se si tenés el modelo actual o el viejo.
GFM
GFM
GFM
hace 2 años
El tiristor es 2n6509G
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Ese SCR es de 800v y lleva varistor de 680v el 10D681k.
Cámbialo y prueba el funcionamiento, por el color seguramente está fallado.
Saludos.
GFM
GFM
GFM
hace 2 años
Hola grupo buenas tardes. Quiero agradecer a Hernán por su ayuda . Era el varistor Hernan lo cambie y anda perfecto. Mil gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Me alegro que lo hayas solucionado, saludos
Orlan2
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, las disculpas por colgarme pero tengo un modelo extra 220 y hay un componente en corto que está desintegrado sin especificación evidente, agradecería su ayuda.
Dejo foto con el componente dañado.
GFM
GFM
GFM
hace 1 año
Hola Orlan2 buenas tardes ahí lleva un varistor. Puede ser un 10D681k. Tendrías q fijarte el tiristor de que valor es. Saludos
Orlan2
hace 1 año
El tiristor es bt151 800R
GFM
GFM
GFM
hace 1 año
Si te puede andar 10D681k
Orlan2
hace 1 año
Prefecto voy a ver si consigo ese componente, totalmente agradecido de la rápida respuesta.
GFM
GFM
GFM
hace 1 año
Orlan2, fíjate que en la placa el tiristor es un 40tps12 por lo q puedo leer, no sé si se lo cambiaron ,porque el q vos me pasaste es de 800v y el q dice la placa es de 1200v
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El 40TPS12 se usa en los modelos de 120 y 200km más recientes . En los modelos más chicos sale de fabrica con un 2N6399.
La placa es la misma para todos los modelos, pero cambian algunos componentes.
GFM
GFM
GFM
hace 1 año
Gracias Hernán por la aclaración. Saludos
Orlan2
hace 1 año
Mira la verdad desconozco si le habrán cambiado el tiristor, y según el modelo que tengo es hasta 60 km.
