Cercas eléctricas rurales
necesito ayuda para reparar electrificador picana 12v 40km con placa m
Servicios DIC
hace 3 años
hace 3 años
hola! tengo 4 placas de electrificadores picana 12v 40km que están muertas. no hay corto a la salida de alta tensión, no está en corto ningún diodo (incluso los zener), el tip41c y el scr están bien, no se escucha oscilar el transformador. no entra voltaje en la pata 3 del comparador de tensión lm393 y por ende no manda el pulso a la pata 1 del mismo, produciendo la oscilación. alguien que me pueda dar una mano con este tema?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Disculpá la demora, estuve unos meses en el interior y la conexión es un desastre por lo que no estuve entrando al foro.
Acá te envió un diagrama de ese modelo de placa, no se si es el diagrama exacto pues el fabricante suele hacer pequeñas modificaciones  con el tiempo, pero debería servirte como orientación.
Si analizas el circuito el comparador actúa como un corte cuando la tensión del capacitor llega a un valor determinado, esto ahorra energía y evita que el capacitor se sobrecargue. En la pata 3 va a haber tensión cuando el capacitor esté con carga únicamente.
Para probar el funcionamiento de la etapa osciladora podes desconectar la resistencia A23 del lado del LM y la conectas a +11v o a GND esto deberia hacer oscilar o detener el circuito, si no oscila hay que buscar el problema del lado del oscilador, si funciona hay que buscar el problema del lado del LM.
Probá esto último y comentá los resultados.
Saludos.
Servicios DIC
hace 2 años
Hola Hernán! Hace tiempo había perdido la contraseña y ahora pude volver a ingresar. He probado como decís de poner 11v + o - y no hace nada. Se escucha que conectado normalmente, hace funcionar al 6027 y luego da un mini disparo de apenas 50v o 60v pero no logra cargar más de eso. Reemplace el trafo oscilador para ver si ese era el problema pero sigue igual. También reemplace el tip 41c y está igual.
Un dato a tener en cuenta es que en la pata 1 del lm393, en vez de tener un voltaje variable y oscilante entre 0 y 2v, se mantiene en 2v constante.
Se te ocurre algo más? Desde ya, muchas gracias
Deimer
hace 1 año
Hola cuantas vueltas lleva la bobina osciladora?
