Para las cabras puede andar. Para las ovejas no suelen dar muy buen resultado. si tocan con el hocico las patea, pero si tocan la zona de la lana la chispa suele no pasar su espesor y terminan pasando igual por algun tiempo, esto te va a traer varias roturas en el cerco pues suelen engancharse y romperlo.
De armarlo o comprarlo debe ser un equipo de por lo menos 40km y debes colocar por lo menos 3 alambres separados 15cm entre si ( a 15, 30 y 45 cm de altura). Debe ser alambre y no "hilo electro plástico" pues la lana se enreda en el hilo y el animal al tirar lo corta.
Como te dije debe ser un equipo de buena potencia, los armados con bobinas de ignición automotor no la tienen por limitación del diseño de la bobina asi que no pierdas tiempo en ellos. Luego hay que saber soldar y fabricar plaquetas para hacer la parte de control y hay que tener algo de experiencia en bobinados de transformadores y las herramientas para poder fabricar el transformador especial para su salida.
Mi consejo es que directamente compres un electrificador comercial con transformador de "baja impedancia" a su salida, esto te lo aclaro porque hay algunos electrificadores en ML que no son fabricados por empresas serias, sino mas bien por hobbistas y carecen de buena "patada".
Asi y todo a pesar de tener buena patada y de tener los 3 alambres con poca separación las ovejas son animales complicados y puede llevar buen tiempo hasta que aprendan a respetarlo.
Si queres diagramas y esquemas te puedo pasar alguno de diseño propio que hice para reparar algunos equipos comerciales (si buscas en los posts de este foro ya los subí y expliqué su funcionamiento), pero el transformador es "hecho a medida" si no lo tenes te sugiero ir por el equipo ya armado.
Saludos.
