Son difíciles de conseguir los planos, pero al mismo tiempo son bastante sencillos los circuitos y todos mas o menos parecidos, comentanos que problema tiene el equipo y subí fotos de la placa y vemos si te podemos ayudar a repararlo. Saludos
muchas gracias. le falta un componente a la plaqueta, por lo que me comentan es un resistor que se carbonizo. ahí van las fotos. gracias de nuevo.
vas a tener que sacar una buena foto de la placa de ambos lados y marcarme donde va conectado el componente que te falta. y una foto del conexionado general del equipo: donde van los 220 (intuyo que es 220 directo no?), donde el capacitor y donde el transformador.
Sospecho que ese componente que te falta es parte del circuito temporizador de disparo, pero precisaría algunos otros datos para calcular su valor: el voltaje de carga del capacitor principal, el valor del preset y del capacitor chico al lado de él.
En mi caso, cayó un rayo cerca del electrificador y se voló el capacitor reductor de tensión que viene directo de la fase. Quiero saber su valor para poder reemplazarlo y probar si funciona. Se quemó tambén un transistor y un diodo, pero su identificación está intacta.
Abre una nueva pregunta y sube fotos de ambos lados de la placa. Haciendo una nueva pregunta hay más posibilidades que logres una respuesta que en un tema de hace 1 año.
También aclara los datos del equipo, kilómetros, joules, modelo, valor de capacitor principal (lo que puedas de eso) que sirve para calcular el valor de ese capacitor que te falta.
