Hola Mauro, será un tiristor.
La verdad es que se me hace muy raro este circuito incluso la red de disparo de diac. Pero bueno, si funcionaba...
Seguro que tu representación está bien dibujada? es que hay algo ahí que no lo acabo de ver claro y tal como la has dibujado parece normal que el condensador siempre esté cargado y pase lo que pase con el tiristor siempre está en situación de carga con la entrada rectificada
Puedes probar de cruzar el tiristor entre ánodo y cátodo, como si se hubiera disparado a ver si el condensador cumple su función
Perdón, se me olvidó comentar que tampoco veo claro como se puede cargar el condensador del diac y hacerlo conducir (y a su vez disparar al tiristor) por que éste condensador se encuentra un diodo polarizado inverso y no veo por dónde le circula la corriente de carga
Si perdon es un scr, si segui las psitas 3 vces y asi me quedo, voy a volver a mirar, vos decis para hacer la descarga del cacitor manualmente?
Sip, lo descargo manualmente y efectivamente hay descarga el piloto en la salida de alta enciende tmb, debe haber un problema en el circuito de disparo, con el scr o diac
