Cercas eléctricas rurales
Electrificador de Cercas Ganaderas Blister 8565-D Componentes
Electrificador Cimarrón C600
Draky
Draky
1.179
hace 6 años
hace 6 años
Me llegó este aparato con la tarjeta y de lado del primario, en un 30% calcinada debido a un sobre-voltaje.    Según el cliente lo conectó a un suministro de 440 V  bifásica, pero una sola fase y a tierra. Cuando el aparato está diseñado para trabajar con 110-120V .   Aparentemente se veía irreparable, pero al empezar a medir inicié con el trafo para desahuciar en caliente me sorprendí al encontrarlo en perfecto estado, Y así fuí revisando y lo que encontré dañado fué:   El capacitor de carga del trafo de 150V 100uF electrolítico Dos resistencias de valor desconocido porque estaban bien carbonizadas, y el varistor que solo quedaron sus patitas..  Mi pregunta es para alguien que tenga uno del modelo o algún diagrama para conocer el valor de dichas resistencias y del varistor . Espero sus respuestas Y para los que no conozcan el modelo pero conocen de esto, El electrificador es para alimentacion a 110 120V el SCR es un SB0086 el micro de 16pins HCF4024BE. Es para cercas de hasta 15 millas De antemano Muchas gracias y Saludos...
Javiier2001
hace 6 años
hace 6 años
Las resistencia donde van conectadas?
